Kan geen gas geven
jannesvanm
Bezit: Zhenhua Dax 50cc
Kan geen gas geven
Bericht door jannesvanm »
Hallo
Ik heb een probleem met m’n Zhenhua Dax.
Als ik deze ff laat warmlopen (2 à 3 minuten) en ik probeer gas te geven, valt deze stil. Ik weet niet aan wat dit ligt/hoe dit komt. Ik heb onlangs mijn uitlaat veranderd (van originele (replica) naar een Kepspeed Carbon zero rose). Heb ook mijn olie ververst. Kan iemand mij hiermee helpen?
Alvast bedankt!
Zie [url] https://photos.app.goo.gl/RyuzbHqD8FQgxkSE6[/url]
Re: Kan geen gas geven
Injectie? Zo ja, zet je ori uitlaat met lambdasonde maar weer terug.
ps. Mijn browser beweert dat je link niet bestaat.
Dubbele labels snapt ie niet(en klikken op het filmpje zegt dat die binnenkort klaar is...):
jannesvanm
Ik kan mijn nieuwe uitlaat dus niet gebruiken zonder injectie?
Ben C50
Bezit: C50 TT
Bericht door Ben C50 »
Een brommer met lambdasonde heeft een uitlaat met lambdasonde nodig. Kan je niet zomaar weglaten.
jannesvanm schreef: ↑12 dec 2020 18:52 Ik kan mijn nieuwe uitlaat dus niet gebruiken zonder injectie?
Heb je dan een injectiebrommer? Dat staat nergens??
Heb je carburateur,
dan experimenteren met één of twee stapjes grotere sproeier.
jannesvanm
Ik heb met de brommer gereden zonder injectie, dus volgens mij was dat niet het probleem. Of hebben ze in de garage er ipv de injectie aan te sluiten er een grotere sproeier in te steken maar niet groot genoeg voor die nieuwe uitlaat er nog eens bovenop. Zou ik dan een nog grotere sproeier proberen of is dit gewoon iets aandraaien? Ze hebben indd wel aangegeven dat er een 'verkeerde' sproeier inzat en dus hebben ze een grotere er in gestoken en de injectie ervan afgehaald om nog extra te rekenen.
jannesvanm schreef: ↑12 dec 2020 22:59 Ik heb met de brommer gereden zonder injectie, dus volgens mij was dat niet het probleem. Of hebben ze in de garage er ipv de injectie aan te sluiten er een grotere sproeier in te steken maar niet groot genoeg voor die nieuwe uitlaat er nog eens bovenop. Zou ik dan een nog grotere sproeier proberen of is dit gewoon iets aandraaien? Ze hebben indd wel aangegeven dat er een 'verkeerde' sproeier inzat en dus hebben ze een grotere er in gestoken en de injectie ervan afgehaald om nog extra te rekenen.
Nu raak ik echt de weg kwijt!
Haha.
Maar nog één keer: Heb jij nou een brommer met elektronisch injectie systeem? OF met een carburateur?
jannesvanm
Haha mijn excuses.
Ik heb weldegelijk een carbu.
Hoeveel olie heb je daarin gekapt?
Uitlaatpakking ook vervangen? Als ie daar valse lucht trekt heb je bij gas vlammen, maar ook rare dingen als ie wil draaien
Nee, omdat je een andere uitlaat hebt gemonteerd moet je nu je sproeier en afstelling carburateur aanpassen.
Dat is normaal, dat moet altijd.
Doe dat nu eerst.
Verder de standaard dingetjes:
-Ververs je olie vaak genoeg.
-Stel je kleppen(doe dat nu ook eens).
-Vergeet niet ieder jaar een schoon luchtfilter te monteren.
jannesvanm
Ok, bedankt! Dus ik zou een grotere sproeier moeten bestellen en monteren, of moet ik eerst proberen door met mn carbu wat beter af te stellen? Zo ja, wat moet er precies afgesteld worden aan de carbu? (wil namelijk niks verkeerd doen, heb niet zo veel kennis over brommers etc.)
Nogmaals bedankt! :)
jannesvanm
MrSinga schreef: ↑13 dec 2020 09:28 Hoeveel olie heb je daarin gekapt?
Heb alles weg laten lopen, en dan +-600ml ingedaan.
Novio Jorg
Bezit: Novio
Bericht door Novio Jorg »
jannesvanm schreef: ↑13 dec 2020 12:48
Heb alles weg laten lopen, en dan +-600ml ingedaan. [/quote]
Maar peilen doe je door de dop "niet" er in te draaien.
Doe je dat wel, peil je te laag.
En afstellen zoals in de link die Jorg gaf.
gonzo
Bericht door gonzo »
Die foto met dat kalenderpapiertje van Nix..... Goud!🤣
Eat shit and die..........
