Nu openbaar!
Problemen afstelling koppeling semi-automaat
- jnijkamp
- Bezit: CD-50H (april 1972)
Re: Problemen afstelling koppeling semi-automaat
Ik heb hem voor deze gelegenheid maar weer eens onder de DAX uitgehaald...
Mooie filmpjes! Heel duidelijk zo loodrecht op je werkblad gefilmd.
Ik zie zo niks geks. Het enige wat me opviel is dat plaat nummer 10 bij jou ook voering heeft. En er dus voering op voering wrijft. Dat ken ik niet, ik dacht dat het altijd voering op staal was.
Maar voordat je dat aanpast zou ik eerst even reacties van experts afwachten.
- jnijkamp
Dank voor het compliment Jurrien!Jurrien schreef: ↑22 dec 2020 08:17 Mooie filmpjes! Heel duidelijk zo loodrecht op je werkblad gefilmd.
Apart hè, die middenplaat met voering? Ik ken dat ook helemaal niet. Maar als je linksboven kijkt in jouw afbeelding, dan zie je daar een plaat staan met lipjes met nummer 11. Ik vond ergens in de documentatie terug dat er types geleverd zijn waarbij je plaat 10 niet hebt, maar plaat 11 wel! Het is een beetje cryptisch, maar dan klopt het verhaal natuurlijk weer.
Ik ben ook erg nieuwsgierig of er iemand is die dit probleem herkent en mooier nog: weet wat ik verkeerd doe. Want I'm out of ideas....
Trouwens,
Of deed dat het ook niet en was het 1 starre verbinding en moest je de brommer aanlopen om te kunnen rijden?
Ontkoppelde de koppeling toen wel bij het stilstaan bij draaiende motor? En kon je er mee vanuit stilstand wegrijden? Dus functioneerde het centrifugaalmechanisme zeg maar?
- jnijkamp
Voorheen werkte het... -een beetje-. Als ik hem zo strak stelde dat de kickstarter doortrapte, dan ontkoppelde hij wel iets. Maar stationair draaide hij moeizaam tot niet stilstaand in versnelling. Ook ging hij draaiend heel moeilijk vanuit versnelling in zijn vrij (stilstaand). Ik ging er eigenlijk steeds vanuit dat het een kwestie van afstellen was, maar dat kreeg ik maar niet goed.Jurrien schreef: ↑22 dec 2020 09:15 Trouwens,Ontkoppelde de koppeling toen wel bij het stilstaan bij draaiende motor? En kon je er mee vanuit stilstand wegrijden? Dus functioneerde het centrifugaalmechanisme zeg maar?
Als ik de ring met de drie kogels omdraai met de golvende flens naar buiten, dan krijg ik nog het beste resultaat. Maar dat lijkt nog steeds niet op wat het zou moeten zijn...
Wat ik dan misschien zou doen is de losse koppeling bekijken en onderzoeken. Dus buiten je blok.
Bijvoorbeeld door hem in een bankschroef te klemmen of een grote lijmklem te gebruiken.
Dan misschien wat losse lagertjes er tussen zodat je ook daadwerkelijk kunt draaien.
Want dat ding moet toch gewoon kunnen ontkoppelen verdomme!
- jnijkamp
Hahaha, nou jij zegt het en ik heb dat nu al minstens 10x geroepen hier! Hoe moeilijk kan het zijn?Jurrien schreef: ↑22 dec 2020 09:32 Wat ik dan misschien zou doen is de losse koppeling bekijken en onderzoeken. Dus buiten je blok.
Ja, ik ga hem er toch maar weer even uithalen. Blokje ligt nu nog op de werkbank, dus is zo gepiept. Het enige wat ik kan zien aan de koppeling zelf wat misschien niet zo hoort, is als de rollers in hun 'buitenste' positie liggen, dan liggen ze in een soort gleufje. Als ik naar het koppelingshart kijk op bijvoorbeeld CMS, dan zie ik helemaal geen gleufjes in het uiteinde van die rollerbaantjes.
Als dat is uitgesleten, zou dat betekenen dat de rollers bij lage toeren niet meer goed naar binnen kunnen rollen en dat de koppeling dan minder soepel zal ontkoppelen. En dat komt overeen met de klachten zoals die er nu zijn. Punt is dat ik niet zeker weet of dat wel of niet hoort (die middelste koppelingsplaat is immers ook anders)....
Voering op voering is altijd fout. Dan heb je 2 verschillende soorten koppelingsplaten doorelkaar gebruikt. De middenplaat met voering hoort bij een enkelvoudig gevoerde plaat aan de buitenzijde.
- jnijkamp
Okay, dank! Weer iets geleerd. De semi-automaat-koppelingen hebben steeds minder geheimen...stoterstangen90 schreef: ↑22 dec 2020 13:31 Voering op voering is altijd fout. Dan heb je 2 verschillende soorten koppelingsplaten doorelkaar gebruikt. De middenplaat met voering hoort bij een enkelvoudig gevoerde plaat aan de buitenzijde.
Ik heb meteen ook een middenplaat zonder voering besteld. Als ik jouw redenatie volg, dan kan je dus in een tweeplaats koppeling maximaal maar 4x een laag voering tegenkomen. Dan wel aan beide zijde van de twee koppelingsplaten, of aan een kant van de koppelingsplaten en een dubbele aan de middelste plaat. Er zitten op dit moment 6 voeringen in. Ergo: koppeling is te dik en heeft dan te weinig ruimte om in te veren bij ontkoppeling. Weer een reden waarom het nooit goed kan werken zoals het nu in elkaar zit. Het is wel een leuk raadseltje zo...
Ben heel benieuwd of het met deze aanpassingen (of eigenlijk: terug naar standaard) wel 'gewoon' gaat werken
Ben C50
- Bezit: C50 TT
He dat heb ik met mijn passport c50 ook gehad. Toen ik hem kocht, deed de koppeling het ruk. Zaten ook verkeerde platen in, voering op voering. Nieuwe besteld, probleem opgelost.
Die ingesleten rolletjes zijn volgens mij ook niet ideaal hoor.
Ben C50
- Bezit: C50 TT
Krijg je het hele pakketje er wel makkelijk in? Bij mij was de bevestiging dat het niet goed kon zijn dat ik de veerring die het platenpakket opsluit er amper niet in kreeg. Stapeltje platen was te dik.
- jnijkamp
Op zich ging het wel, maar er was inderdaad weinig veer-ruimte. Maar goed, wat ik al zei: ik heb voornamelijk ervaring met handkoppelingen. Deze dingen heb ik weinig mee gewerkt. Meestal deden ze het gewoon. Wat dat aangaat is dit dus een nuttige leerschool voor mij, want nu heb ik de gehele werking een keer goed moeten doorgronden en heb ik hier ook aardig wat nuttige tips gehad over de do's en dont's! Waarvoor dank!
Uiteraard laat ik even weten wat het resultaat is. Met een beetje geluk rijdt hij weer voor de kerst!
ja die kuiltjes aan het einde van de banen voor de centrifugaalrolletjes dat is niet goed, ik kan me niet voorstellen dat dat van origine zo gefabriceerd is. maar ook zou ik niet weten hoe dat zo erg heeft kunnen inslijten. heeft die koppeling het voorheen altijd goed gedaan?
en die koppelingsplaten, voering op voering, dat hoort echt niet. ik heb daar nog nooit van gehoord iig.
heb je hem zo gekocht, met dat probleem? zo ja dan kan je ervanuit gaan dat het gewoon knoeiwerk is van de vorige eigenaar. zal de eerste keer niet wezen dat dat voorkomt, je koopt vaak andermans ellende, want iets goeds doet men doorgaans niet weg.
En dat zijn ze dus wel. Ernstig zelfs.
Er zijn 2 soorten platensets in een semi. OT is gevoerde platen ala SS en ongevoerde. TT/NT is met deels gevoerde en ongevoerde platen. Hoe dan ook moet gevoerd altijd tegen staal aanliggen. Geen idee waarom Honda dat ooit een goed idee vond. Als de set maar klopt, maakt het niet welke je in je koppeling stopt, of het nou een OT, NT of TT koppeling is.
