Honda SS50 Remlicht
Giannai
Bezit: SS50 uit 1970
Honda SS50 Remlicht
Bericht door Giannai »
Ik heb nu een probleem met mijn remlicht van mijn Honda SS50.
Er zit 1 peertje in met 2 aparte verlichtingen, L en H
L hoort altijd aan te staan en H zou alleen moeten branden als ik de achter rem in trap.
Maar wat er gebeurt is dat H ook altijd aan staat en hij gaat pas uit als ik de rem in trap.
Zover ik weet is alles goed aangesloten maar dat blijkt dus niet zo te zijn, en zover ik weet zou het circuit dicht gaan als je de rem in trapt, dus dan komt de stroom er doorheen, maar dat is dus net het tegenovergestelde.
Origineel remlicht, imitatie draadboom (maar precies hetzelfde kwa kleuren en kabels)
En hij heeft nu een CDI ontsteking.
Ik hoop dat iemand een idee heeft waarom hij zo raar doet.
Re: Honda SS50 Remlicht
Hoe werkt het remlicht als je de draden naar de remlichtschakelaar los haalt en die zelf even met elkaar verbindt door ze
tegen elkaar te doen.
Meet ze ook door. Doen ze massa schakelen of + schakelen.
En meet aan de draden achter met een multimeter of spanningzoeker wat er precies gebeurt.
Heeft je achterlicht massa?
Meet gewoon alles door dat logisch lijkt.
SuzuhaTR1
Bezit: ATC125 met 110 blok.
CR80 1983
SS50K0 1966 (Duitser)
SS50K3 (NL) verkocht
ST50G (Duitser)
Yamaha FS1 468 1975 verkocht
Bericht door SuzuhaTR1 »
Heb die letters nog nooit op een peertje zien staan? Ik ken die letters (tot nu toe dan) alleen van de lichtschakelaar.
Heb je een accu?
Zo ja, doet je remlicht het wel als je het contact aan hebt en de motor uit?
Je remlichtschakelaar staat zo te horen veel te strak.
Giannai
De verlichting doet het inderdaad ook als de brommer uit staat.
Als ik de draadjes los haal van de rem schakelaar en vast koppel aan elkaar dan blijft het licht aan staan.
Ook als.ik de draadjes los haal, er verandert helemaal niks.
Ik heb helaas geen multimeter dus kan ik ook niet door meten...
Dan moet je die aanschaffen.
jnijkamp
Bezit: CD-50H (april 1972)
Bericht door jnijkamp »
Giannai schreef: ↑31 dec 2020 11:42 De verlichting doet het inderdaad ook als de brommer uit staat.
Is wel echt een must! En bovendien niet duur, te verkrijgen bij de lokale bouwmarkt...
You meet the nicest people on a Honda!
- Zen Mechanic website
- Zen Mechanic op YouTube -
Valt in de categorie basisgereedschap zodra je met electra gaat stoeien.
