Novio Jorg
Bezit: Novio
Bericht door Novio Jorg »
je kan ook gewoon vragen waar kan ik tanken :) of wordfeud spelen
lil
Bezit: teveel
Bericht door lil »
hoort gewoon soepel en nagenoeg wrijvingloos te werken. kijk of de kabel nergens klemt of een rare kink heeft.
daxdaan
Bezit: cb 125j 1976
c90 1978 streetcub
c 50 ot 1974
cb 750 1980 (verkocht)
cb 750 1992
Bericht door daxdaan »
huh?
if nothing goes right, go left...
lil
Bezit: teveel
Bericht door lil »
de gaskabel
kabelloop, wat jij zei
gonzo
Bericht door gonzo »
KiP schreef: ↑28 okt 2020 17:39 Mijn monkey heeft last van een niet terug verend gas mechanisme! Ik heb de boel schoongemaakt en weer in gevet, kabel is ook nieuw. Waar zou ik nog meer naar kunnen kijken?
Is een zwaardere veer in het handvat een ''goeie'' oplossing? (niet wenselijk origineel zou ook moeten werken)
En hoe problematisch is het met een keuring? :idea:
Ik heb wel eens gehad dat het handvat te ver op het stuur geschoven zat, dus binnenkant gashendel wrijft tegen einde stuur..... misschien is het dat?
Eat shit and die..........
gonzo
gonzo schreef: ↑29 okt 2020 09:25
Und Kip? Was wahr das problem??
gonzo schreef: ↑30 dec 2020 18:34
Ik heb er nu een ring of 6 bij onderliggen en het is beter maar nog niet 100%. Heb er nu ook ander model handvatten opzitten scheelt ook al iets. Maar ik denk dat het voor een keuring oké is?
Bij mij is er nog nooit een brommer afgekeurd op een slecht terugkomend gashendel.
gonzo
NIX schreef: ↑01 jan 2021 17:58 Bij mij is er nog nooit een brommer afgekeurd op een slecht terugkomend gashendel.
Maar jij bent ook een uiterst charismatisch persoon......
5T-3F-4N
Bezit: Honda ST50G ('74)
Honda Kick 'N Go
Honda ST70G ('76)
BMW 320i cabrio ('98)
Kia Ceed SW ('19)
Bericht door 5T-3F-4N »
Ik had nog een cilinderkopje liggen, deze heb ik afgelopen dagen schoon gemaakt en schroefdraden gecontroleerd. Na een likje kopervet is bijna alle schroefdraad goed, op 1 na.
Het boutje gaat er ca 6 mm in en zit daarna "vast". Kan ik de rest van de schroefdraad op een of andere manier gangbaar maken?
Beware of the dax
superdax
Bezit: Honda gorilla
Bericht door superdax »
je kunt de draad na tappen met een draadtap zodat de draad weer lekker fris is.
Of purk er eens met een spijker, kleine schroevendraaier of boortje in om de prut eruit te halen.
5T-3F-4N
Honda Kick 'N Go
Honda ST70G ('76)
Kia Ceed SW ('19)
superdax schreef: ↑08 jan 2021 09:32 je kunt de draad na tappen met een draadtap zodat de draad weer lekker fris is.
NIX schreef: ↑08 jan 2021 10:13 Of purk er eens met een spijker, kleine schroevendraaier of boortje in om de prut eruit te halen.
Bedankt voor het meedenken mannen!
Ik heb even gehengeld met een haakje, blijkbaar zat er een los stukje schroefdraad dwars. Met een likje kopervet en het boutje in en uit draaien is het daarna gelukt.
Beware of the dax
Goedzo knul!
cor
Vorkolie
Bericht door cor »
Vraagje; hoeveel olie moet er in de vorkpoten van een ss50
