Olie vervangen
SSforever
Bezit: Honda ss 50 van 1973
Olie vervangen
Bericht door SSforever »
Dag, ik krijg maar 0,5 l in mijn ss50 motorblok terwijl ze aangeven van 0,7l ???? Ik heb hem ook laten draaien , er gaat niets meer bij. :!: Groetjes Marc
jnijkamp
Bezit: CD-50H (april 1972)
Re: Olie vervangen
Bericht door jnijkamp »
Marc,
het gaat er niet om hoeveel je erin krijgt, het gaat om het juiste niveau. Die 0,7 liter is vanaf een leeg blok (uit elkaar geweest). Als je hem alleen ververst is het vaak wel minder inderdaad.
Zorg voor een koude motor, zet de SS recht. Draai je oliepijlstok eruit, maak hem schoon en prik hem tot het schroefdraad erin. Als je hem eruit haalt, moet het niveau ergens tussen de kruisjes zitten. Halverwege is een prima streven.
Zo te horen heb je hem nu propvol geduwd en zal het niveau vermoedelijk veel te hoog zijn.
Laatst gewijzigd door jnijkamp op 20 jan 2021 15:46, 1 keer totaal gewijzigd.
You meet the nicest people on a Honda!
- Zen Mechanic website
- Zen Mechanic op YouTube -
Re: Olie vervangen
FOUT!
Peilen doe je door de peilstok Niet in te draaien.
Anders is je peil te laag.
Re: Olie vervangen
jnijkamp schreef: ↑20 jan 2021 14:01 Marc,
Draai je oliepijlstok eruit, maak hem schoon en draai hem er helemaal in.
Dus niet indraaien.
SuzuhaTR1
Bezit: ATC125 met 110 blok.
CR80 1983
SS50K0 1966 (Duitser)
SS50K3 (NL) verkocht
ST50G (Duitser)
Yamaha FS1 468 1975 verkocht
Re: Olie vervangen
Bericht door SuzuhaTR1 »
1 kleine opmerking nog, mocht de rubberen O-ring op het carter blijven plakken, dan die even lossen en helemaal over het schroefdraad vd peilstok duwen, anders peilt het niet zoals t hoort.
Weet niet waarom, maar kom zo’n plakkende ring steeds vaker tegen?
Re: Olie vervangen
SuzuhaTR1 schreef: ↑20 jan 2021 15:22 1 kleine opmerking nog, mocht de rubberen O-ring op het carter blijven plakken, dan die even lossen en helemaal over het schroefdraad vd peilstok duwen, anders peilt het niet zoals t hoort.
Ja ook wel eens gehad bij een ss50
Volgens mij komt dat als er een te dikke O-ring op zit.
Blijft niet in de gleuf/ruimte bovenin de dop zitten, bedoelt voor de ring, en wordt dan steeds meegepakt door het schroefdraad bij losdraaien.
jnijkamp
Re: Olie vervangen
wim V8 schreef: ↑20 jan 2021 14:52 FOUT!
excuus, aangepast! :-)
SSforever
Re: Olie vervangen
Dank u , dank u ,ik draaide de peilstok helemaal in nu komt hij juist met een 0,5 liter olie , dankjewel voor mij te helpen :D :D
Re: Olie vervangen
SSforever schreef: ↑20 jan 2021 13:56 Dag, ik krijg maar 0,5 l in mijn ss50 motorblok terwijl ze aangeven van 0,7l ???? Ik heb hem ook laten draaien , er gaat niets meer bij. :!: Groetjes Marc
Dat is vreemd?
Want eerst kreeg je er niet meer olie in omdat je te laag peilde (dop indraaide).
Re: Olie vervangen
SSforever schreef: ↑20 jan 2021 17:59 Dank u , dank u ,ik draaide de peilstok helemaal in nu komt hij juist met een 0,5 liter olie , dankjewel voor mij te helpen :D :D
Én nu komt ie opeens juist, zeg je, met diezelfde slechts 0,5ltr olie.
Terwijl je nu hoger peilt, zou er juist bijgevuld moeten worden, waarschijnlijk 0,2 ltr .
Dus totaal de bedoelde 0,7ltr.
Re: Olie vervangen
Misschien houdt ie nu zijn brommer rechtop?
goeanaco
Bezit: CT70
Z50j1
NT50
Re: Olie vervangen
Bericht door goeanaco »
Waarschijnlijk met de dop in tot boven aangevuld.. en met de dop erop mooi in het midden
Re: Olie vervangen
Gewoon tot de rand vullen
Wat teveel is gaat er vanzelf weer uit.
jnijkamp
Re: Olie vervangen
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Re: Olie vervangen
Ja,
Dat vertelde ik hem al 4 maanden geleden.
