opknappen ss50
peter
Bezit: Honda ss50 1977
opknappen ss50
Bericht door peter »
Hallo, ik ben een Honda ss50 aan het opknappen en nu loop ik vast op de bedrading en een paar motorische problemen. Het blok is volledig uit elkaar geweest en opnieuw opgebouwd met diverse nieuwe onderdelen. Hij loopt nu wel ,maar lekt olie uit de uitlaat bij de kop.
De verlichting had ik op orde ,maar is nu weer gedeeltelijk uitgevallen. Is er iemand in de buurt van Wilnis die een Honda van binnen naar buiten kent en deze problemen( tegen vergoeding uiteraard) kan oplossen.
ik hoor het graag.
Groet, Peter.Afbeelding
Re: opknappen ss50
Alles, maar dan ook alles maakt zeer goed massa?
Vaak het eerste probleem bij restauratie, verflagen belemmeren een goed massa.
Lekt ie olie echt uit de uitlaat poort?
Of komt het elders vandaan volgt het een weg en komt het "ergens" bij de uitlaatpoort naar beneden?
Novio Jorg
Bezit: Novio
Re: opknappen ss50
Bericht door Novio Jorg »
De uitlaat met een Tyrap, is niet echt aan te bevelen :)
iclaudius
Bezit: Mezelf
Re: opknappen ss50
Bericht door iclaudius »
Kan zijn dat er een nieuwe tap (uitlaat tapjes )is ingezet, of Helicoil (nieuwe schroefdraad), en dat bij die werkzaamheden té ver is doorgeboord, zo ver dat je in het olie-retourkanaal terecht bent gekomen. En dan lekt er olie langs de tap.
Of dat er bij montage flink olie en vet is gebruikt, en dat dan nu je uitlaat-gat wat smerig maakt.(dit gaat wel over)
SS ziet er al netjes uit!! 8-)
