Toerenteller afwijking boven 5000rpm en volgas.
- Li'l Popeye
- Bezit: Skyteam Skymax ICE
Zelfbouw minibikes met Honda GX160
Diverse Honda GX160 - Locatie: Riethoven
Zijn hier slimme mensen?
Ik wil deze meter op mijn Dax gaan maken, maar dan zou ik graag weten wat het probleem is in onderstaande video.
Hier nog gemonteerd op mijn (zelfbouw)minibike met een Honda gx160 4-takt.
https://youtu.be/Pb6ktm6JlEs
Ronaldo
- Bezit: Honda CY 50 _ 82cc
Honda Motra CT50
Honda VF1000R sc16
Honda NSS300 Forza
Yamaha XV700 Virago
Suzuki AN650 Burgman
Re: Toerenteller afwijking boven 5000rpm en volgas.
Hoe is dat ding aangesloten.
Je hebt 2 en 4 takt toerenteller.
Moet ie niet aangesloten op de pick-up draad?
Van de spoel krijgt ie gewoon spanning
Hij moet toch pulsen hebben(omwentelingen)
- Li'l Popeye
Ik heb deze km teller toerenteller geïnstalleerd op mijn minibike met een Honda GX160-motor.
Alles werkt prima, behalve de toerenteller.
De teller wijkt af bij hogere toeren.
Boven de 4500-5000 tpm, als ik volgas geef, gaat de naald achteruit.
Ik weet dat mijn motor ongeveer 6500 toeren moet maken, terwijl de toerenteller slechts 4000 toeren aangeeft.
-Ik heb al de bougie (bpr6es met bp6es), bougiekabel en bougiedop verwisseld. Zonder enig succes.
-De toerenteller werkt prima tot 4000-4500 toeren, dus hij is goed ingesteld.
-Motor is uitgerust met een ARC-vliegwiel met sterkere magneten.
-Alle verbindingen zijn gecontroleerd.
-Massa is ook oké.
-Rpm-signaal is afkomstig van killswitch-draad (draad van ontstekings spoel naar killswitch).
Ik denk dat het iets te maken heeft met overspanning of pieken bij hogere toeren die binnenkomen op de toeren signaaldraad ?!
- Li'l Popeye
Pickup draad? Honda Gx160 motor is gewoon een vliegwiel met een magneet erop wat langs een bobine draait. Meer niet. Een draad leg je aan massa en dan gaat die uit. Die draad heb ik een aftakking van genomen en die gaat naar meter.
- Li'l Popeye
Stationair geeft die goede toerental aan. Dus ik neem aan dat hij goed ingesteld is.
Het is een 4 takt motor die elke omwenteling vonkt. Wasted spark. Dus wat dat betreft lijkt het weer een 2 takt.
Maakt allemaal niet uit: stationair geeft die goed aan en tot 4000-5000rpm geen probleem.
Daarboven wel.
In video zie je ook dat als ik gas geef dat toerenteller terug gaat. Gas los> toerenteller vooruit. Bij hogere toeren dan.
Li'l Popeye schreef: ↑15 feb 2021 13:49Pickup draad? Honda Gx160 motor is gewoon een vliegwiel met een magneet erop wat langs een bobine draait. Meer niet. Een draad leg je aan massa en dan gaat die uit. Die draad heb ik een aftakking van genomen en die gaat naar meter.
Oja, da's waar ook , als een grasmaaier.
Denk niet dat t dan gaat lukken.
Zoek maar toerentellers met hun eigen pick-up.
Alleen denk ik dat die weer een 12v voeding nodig hebben.
Er zijn toerenteller die een pickup rond de bougiekabel hebben. Die tellen gewoon veldveranderingen.
ps. een oude digitale takegawa teller gaat bij mijn daytona ook finaal de mist in na iets van 6000 rpm. Keurig volgens schema aangesloten bij de puls richting bobine van de cdi.
Die tellers kunnen niet overweg met die rotors. Al verschillende getest, die rotors en tellers gaan niet samen.nielspbr schreef: ↑15 feb 2021 21:34 Er zijn toerenteller die een pickup rond de bougiekabel hebben. Die tellen gewoon veldveranderingen.
- Li'l Popeye
Bedankt voor het meedenken.wim V8 schreef: ↑15 feb 2021 18:36Li'l Popeye schreef: ↑15 feb 2021 13:49Pickup draad? Honda Gx160 motor is gewoon een vliegwiel met een magneet erop wat langs een bobine draait. Meer niet. Een draad leg je aan massa en dan gaat die uit. Die draad heb ik een aftakking van genomen en die gaat naar meter.
Een eigen pickup is een mogelijkheid, maar wil eerst kijken of het zo kan werken.
Deze teller heeft ook een 8-18v voeding nodig.
- Li'l Popeye
Dat lijkt dan veel op probleem wat mijn teller nu heeft op de gx160.nielspbr schreef: ↑15 feb 2021 21:34 Er zijn toerenteller die een pickup rond de bougiekabel hebben. Die tellen gewoon veldveranderingen.
Ik heb wat verschillende weerstanden besteld, waarmee ik wat ga proberen. Ik heb ook een advies gekregen om een condensator in de signaal lijn te plaatsen.
Het signaal moet zuiverder worden denk ik.
ji zegt, deze teller heeft ook voeding nodig.
Heb je die dan met zo'n blok?
- Li'l Popeye
Teller heeft achtergrond verlichting. De naald beweegt ook niet op zonneenergie, de display getallen komen ook niet in beeld zonder stroom.
Ik heb 3x 18650 li ion batterijen onder mijn zadel gemaakt. Daarmee kan ik zeker 150km rijden voordat spanning van 4,2 naar 3,75 v is gedaald.
Er zijn wel gx160 met laadspoelen, maar die vliegwielen wegen ca 3 kg. Mijn alu vliegwiel weegt 800gr.
Ja dat zijn wel flinke batterijen ja, ik ken ze.
Is een goede vliegwielwerking(=zwaarder vliegwiel) nou juist niet erg lekker op een éénpitter? Soeplesse.
Ik vind het juist heerlijk.
Ik vind het leuke motortjes!
Ik zie dat je de motortjes fabriceert én verkoopt, is een dynamo(zware vliegwiel met spoel) met miniaccu niet veel klant(gebruiks)vriendelijker?
Ipv de batterijen. Die na een week bij -3 in de schuur misschien ook leeg zijn.
Verlichting misschien enz. enz. usb lader noem maar op. Worden natuurlijk vaak voor kinderen ook gekocht.
- Li'l Popeye
Licht vliegwiel is betere respons op gas geven.wim V8 schreef: ↑16 feb 2021 13:31 Ja dat zijn wel flinke batterijen ja, ik ken ze.
Het is niet het doel om ze te verkopen, maar als iemand genoeg wil betalen...
Ik vraag me af waar ik het signaal straks kan pakken voor de toerenteller op mijn skyteam dax en of dat signaal ook storing gaat geven.
Daar heb ik nog noet naar gekeken.
Wat me wel opviel is dat de standaard km teller veel afwijkt en dat is meteen de reden dat ik deze teller erop wil maken. Deze kan ook aangeven in welke versnelling hij staat.
