Honda SS50ZB2 5-speed tuning
Jason
Bezit: SS50ZB2
Re: Honda SS50ZB2 5-speed tuning
Bericht door Jason »
@stoterstangen90: graag uitleg / foto's van wat je omschreef? Wat is een OT of een NT carter?
Groet, Jason
Ss50 carters zijn ot (lees quasi alle 6v blokken dus) alles met gb4/6 is nt
Ben C50
Bezit: C50 TT
Bericht door Ben C50 »
Oud type of nieuw type
Jason
Bezit: SS50ZB2
Merci voor de antwoorden.
Het carter van het blok waar we momenteel de bouw op baseren heeft begincode HA02E: wat mag dat dan zijn?
Welke buitendeksels passen daarop bij de 12V CDI Honda onderdelen setup die we gaan gebruiken?
Doel is geen "rib safe" en naadloos passend op het SS50 kettingrandje / SS50 achterbrug uitsparing.
Groet, Jason
HA02 is een c90 12v. Carterdeksels van C50/70/90 12v cd-benly 12v passen.
Jason
Bezit: SS50ZB2
@Hypercub: vriendelijk dank voor de verheldering.
Dan ga ik deksels vinden die daarvoor geschikt zijn en tevens aansluiten op de achterbrug / het kettingrandje van de SS50.
Mochten er hier mensen zijn die deze in de aanbieding hebben, dan graag PM.
Groet, Jason
Jason schreef: 18 feb 2021 10:29 @Hypercub: vriendelijk dank voor de verheldering.
Groet, Jason
kijk op CMS onder CD50S, dat is 12V Benly.
Jason
Bezit: SS50ZB2
@ Mr. Singa: vriendelijk dank, heb gekekenen en vond 2 verschillende deksels op de Honda CD50S, zijnde
https://www.cmsnl.com/products/cover-co ... 4d3a1a1e2e
en
https://www.cmsnl.com/products/cover-le ... 4d3a1a1e2e
Ofwel Honda part #'s
11340198690
en
11341065650
Het enige verschil dat ik kon ontdekken is een rubberen inzet op een van de twee wanneer je de binnenkant view bekijkt.
Deze deksels lijken beiden beschikbaar.
Welke van de twee is de juiste om te passen op een SS50ZB2 met het HA02E carter en standaard achterbrug plus de korte uitgaande ketgingwiel as?
Groet, Jason
Beide passen. Cd50 benly had altijd korte as en is 12v middencarters
Jason
Bezit: SS50ZB2
Het heeft lang geduurd voordat de onderdelen aankwamen met de huidige malaise in de logistiek.
Hier wat foto's van de onlangs gearriveerde 5-bak en het pas maken van de carter helften op de 5-bak.
De uitgaande bak as waarop het voorste ketting tandwieltje komt wordt uiteindelijk het korte "Duitse" model.
Wie kan mij helpen aan een NOS of mint condition https://www.cmsnl.com/products/switchdi ... 250051611/
Groet, Jason
Sinds wanneer open een carter worden aangepast voor een 5-bak?
Jason
Bezit: SS50ZB2
Het bewerken van de carters
:Afbeelding
Groet, Jason
daxdaan
Bezit: cb 125j 1976
c90 1978 streetcub
c 50 ot 1974
cb 750 1980 (verkocht)
cb 750 1992
Bericht door daxdaan »
en nu ?
ga je dat allan millyard style weer dichtlassen? ik ben wel erg nieuwsgierig hoe je dit gaat oplossen
lil
Bezit: teveel
Bericht door lil »
dat hoeft niet dicht, het zit achter de ontstekingsgrondplaat.
c90 carter denk ik? past idd niet zoals bij ss carters.
hoeft niet dicht daar toch, staat toch al olie achter dus kan gewoon open blijven.
