Hallo iedereen!
Ik heb sinds kort een Zhenhua motodax met standaard 125cc blok. Ik heb besloten hierbij een echte Mikuni VM26 aan te schaffen zodat de imitatie 22mm weg kon.
Origineel kwam de VM26 met: 190 hoofdsproeier, 22,5 stationairssproeier en 5E75 gasnaald.
Deze originele afstelling is te rijk voor de 125cc, dus heb ik mezelf hoofdsproeiers van 90 tot 170 (van Mikuni) en stationairsproeiers van 15 en 17,5 gekocht. Ook hierbij de gasnaald die Kitaco bij zijn versie meegeeft: de 4J13.
Ik hoopte dat ik hierin mijn afstelling ging vinden. Momenteel zit ik op 95 hoofdsproeier en 17,5 stationairsproeier na een tip van iemand die dezelfde afstelling had. Hierbij moet ik de gasnaald op het laagste zetten (zodat de naald hoger komt) en dan kan ik pas langzaam gas geven. Direct volgas geven van stationair lukt me niet, dan valt hij direct uit en geeft hij het 'bwuuh' geluid. Uitlaat ploft ook. Choke op het allerminste opzetten en hij valt direct uit. Ook blaast hij via de luchtfilter.
Dit wijst allemaal op te rijk, enkel zou het heel raar zijn dat ik een nog lagere hoofdsproeier ga moeten gebruiken? Sommigen stelden me 130 of 150 voor en dus vind ik 95 al vrij weinig?
Hebben jullie advies? Alvast bedankt!
Zhenhua 125cc + Mikuni VM26
lorenzovanmolle
- Bezit: Zhenhua Dax 125cc
Re: Zhenhua 125cc + Mikuni VM26
125cc met naald 4j13(zit normaal standaard in een vm26-665), 15 125-130
Overigens, er is nog een variabele, wat is de code op de mengbuis.
lorenzovanmolle
Eerst en vooral moet ik erbij vermelden dat de VM26 die ik heb een 606 is. Code op de mengbuis (die ik denk dat je bedoelt) is een O-0. Kitaco levert bij zijn versie een Q-0. Kan dit de schuldige zijn?
Ik lees nu pas dat je een standaard 125 blok hebt, je weet dat dit ding dan een maatje te groot is? kitaco's laten zich over het algemeen goed afstellen maar dan wel op iets anders als een sloom 125 blokje.
(Manifesteert zich onder andere door plat op zijn plaat gaan door de gasschuif in een keer open te trekken waardoor het vacuum achter de gasschuif wegvalt waardoor er geen brandstof meer wordt aangezogen... Precies datgene wat je nu ervaart)
ps. een O-0 mengbuis is gewoon goed/standaard.
lorenzovanmolle
Aha oke, klinkt logisch. Kan ik hier iets aan doen? Of kan ik best naar een andere carbu op zoek? (Zo ja: suggesties?)nielspbr schreef: ↑22 feb 2021 15:46 Ik lees nu pas dat je een standaard 125 blok hebt, je weet dat dit ding dan een maatje te groot is? kitaco's laten zich over het algemeen goed afstellen maar dan wel op iets anders als een sloom 125 blokje.
Bedankt!
evt heb ik nog een nieuwe liggen, een keihin pe24Of kan ik best naar een andere carbu op zoek? (Zo ja: suggesties?)
viewtopic.php?f=9&t=35117&p=551681#p551681
mag voor de helft van de nieuwprijs weg. Is als nieuw zoals je kunt zien. Indien geen interesse dan sorry voor mijn verkoop overval in jouw topic
- Li'l Popeye
- Bezit: Skyteam Skymax ICE
Zelfbouw minibikes met Honda GX160
Diverse Honda GX160 - Locatie: Riethoven
Als je imitatie 22mm nog niet weg is; terug erop bouwen.
