ik voorzie een probleem, die mooie oranje voetbeschermers die je hebt gemaakt zitten als scharnierend op de bevestigingsbout van de achterbrug. deze bout echter zit star vast op het frame, niet op de achterbrug, de bout draait niet. de rubbers in de achterbrugbevestiging zorgen voor de bedoelde scharnierwerking, de binnenbussen van die rubbers zitten niet-scharnierend op het frame vast dmv de bout.
als je het goed wil doen dan moet je die voetbeschermers met een verlengstuk vastmaken aan de bovenste schokbrekerbevestiging, niet aan de onderste.
Mijn Novio... en het vervolg.
- lil
- Bezit: oa.
c50 presscub 2005
c50 business 1996
c50 economy 1981
c70 passport 1975
c110 sportscub frans 1968?
apollo hmc 303 1972?
lely senior duo 1959?
- Gooische Honda
Ha Lil, meedenken!! maar geloof me. Ik rij er al honderden km's mee rond. Het werkt geweldig, de boel veert mee. Geen fractie frictie. Geen loslopende moeren, geen lengte verandering en als er ff geen kid achterop zit laat ik soms een poot erop rusten... wel geinig gevoel dat gedein (en ik voel me dan zo'n jaren 60 held op z'n caferacerding).lil schreef: ↑22 feb 2021 22:28 ik voorzie een probleem, die mooie oranje voetbeschermers die je hebt gemaakt zitten als scharnierend op de bevestigingsbout van de achterbrug. deze bout echter zit star vast op het frame, niet op de achterbrug, de bout draait niet. de rubbers in de achterbrugbevestiging zorgen voor de bedoelde scharnierwerking, de binnenbussen van die rubbers zitten niet-scharnierend op het frame vast dmv de bout.
Wat je schetst, daar was ik ook mee bezig. Maar de lange achterbrugbout roteert mee met de slag v.d. achterbrug. Die slag is uiteraard achter groter als voor (daar waar de bout zit). De bevestiging zit niet 'koud' tegen de rubbers aan, er zit een ring tussen, de dopmoer is geborgd met een veerring en een druppie Loctite. In het begin checkte ik de constructie voor, tijden en na een ritje, altijd ok. Nu zijn we wat nonchalanter geworden..
- lil
- Bezit: oa.
c50 presscub 2005
c50 business 1996
c50 economy 1981
c70 passport 1975
ja, maar dat is dus niet de bedoeling van die bevestiging. het uiteindelijke resultaat zal op den lange duur zijn dat het gat in het frame waar de bout doorheen zit zal uitlubberen omdat de bout nu daarin scharniert ipv vastzit, waardoor de achterbrug en daarmee het achterwiel een onwenselijke zijdelings scharnierende speling zal krijgen.
het is niet de eerste keer dat iemand met dat probleem hier kwam, tis maar dat je het weet.
- Gooische Honda
Tsja lil, er zit wat in hoe je het schetst. Anderzijds heb ik een paar maanden geleden een oud verrot PF50je geholpen.. achterbrug gedemonteerd met geweld. Bout zat vastgeroest in frame. De busjes die in de achterbrug zaten waren door en kwamen als losse elementen uit de achterbrug. Muurvast zaten die buiten bussen in de achterbrug btw. terwijl het binnenwerk er zo uit mieterde. Dat zou nu ook weer niet mogen denk ik dan. Ach, de boel staat lekker in het vet. Ik maak me er niet zo druk om.lil schreef: ↑23 feb 2021 01:25 ja, maar dat is dus niet de bedoeling van die bevestiging. het uiteindelijke resultaat zal op den lange duur zijn dat het gat in het frame waar de bout doorheen zit zal uitlubberen omdat de bout nu daarin scharniert ipv vastzit, waardoor de achterbrug en daarmee het achterwiel een onwenselijke zijdelings scharnierende speling zal krijgen.
Je kunt ook een extra busje in dat scharnierpunt van de achterbrug doen, net iets langer dan die plaat van de voetsteun, kan ie daar om draaien en kun je toch de as gewoon strak aandraaien. Aan beide kanten van dat busje een ring zodat ie niet van de bus af kan.
- lil
- Bezit: oa.
c50 presscub 2005
c50 business 1996
c50 economy 1981
c70 passport 1975
o das geeneens zon gek idee. elegante oplossing
- Gooische Honda
, grappig dat al mijmerend 'hoe kan het beter' dit al een gedachte was. Hou ik in mijn achterhoofd. Als er materiaal over is qua breedte van die steun is dat zo gefreubeld. Maar voor nu... rijden met die geit. Eerst andere freubel(s) afronden.
- lil
- Bezit: oa.
c50 presscub 2005
c50 business 1996
c50 economy 1981
c70 passport 1975
NSU Prima '57 2T scooter.
Piaggio Boxer1.'72(as found)
Nou daar is je voetsteunen concept de Chinesen hebben het nu alweer gejat
Ze zien ook alles! Haha.
