DAX viel plotseling uit tijdens het rijden
Romijn zwart
Bezit: Skyteam dax
Bericht door Romijn zwart »
Ik heb een skyteam DAX met nhrc uitlaat met de rest origineel. Na een stukje te hebben gereden met deze uitlaat (denk een kilometer of 50) viel mijn brommer uit. Toen heb ik hem nog een meter of 30 haperend verder gekregen maar toen viel die toch definitief uit. Brommer heeft goede vonk, zojuist sproeiers doorgeblazen dus krijgt als het goed is ook benzine en heeft compressie. Nu loopt hij echter nog steeds niet.
Er kwam wel beetje geluid uit toen ik wd-40 in mn bougie gat spoot maar viel was het ook niet.
Iemand enig idee wat ik nog kan doen om m aan de praat te krijgen?
Romijn zwart
Bezit: Skyteam dax
Re: DAX viel plotseling uit tijdens het rijden
Zojuist weten te starten, hoe weet ik ook niet. De brommer loopt nog wel super slecht en bleef eigenlijk alleen aan met de choke. Nu dacht ik van dit zal duiden op valse lucht en heb dus we-40 tussen mn spruitstuk gespoten maar de toeren veranderden niet. Ook hoor ik een soort puffend geluid uit mn blok komen.
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Romijn zwart
Bezit: Skyteam dax
Ook hoor ik een soort knarsend geluid bij mn cilinder vandaan komen als ik hele kleine stukjes gas geef
Hoe is het olie peil?
Peilen doe je door de dop er uit te draaien.
Peilstokje schoon maken.
Dan peilen door niet in te draaien!!
Gewoon tegen de opening aan.
Romijn zwart
Bezit: Skyteam dax
Bedankt voor de reactie Wim. Oliepeil was inderdaad aan de iets lage kant maar zat nog wel wat in. Dit kan toch echter niet het probleem zijn dat de hele brommer niet meer rijdt?
Wel netjes gemeten de brommer rechtop en met de schroefdraad van de peilstok NIET ingedraaid?
Romijn zwart
Bezit: Skyteam dax
Ja heb dit gewoon goed gedaan maar dit kan toch niet de reden zijn waarom hij niet loopt? Ben erg benieuwd wat er nog meer naast compressie, vonk en benzine kan zijn waarom hij niet loopt.
Nee, maar ik wilde het even weten.
Anders was ie vast of warmgelopen geweest.
Als je niets meer had gepeilt.
Maar jij zegt dat er nog olie aanzat, dan was het denk ik geen warm, vastloper.
Laatst gewijzigd door wim V8 op 26 feb 2021 19:17, 1 keer totaal gewijzigd.
Romijn zwart
Bezit: Skyteam dax
En stel ik had wel een warmloper wat valt daar nu nog aan te doen?
Liep net een stukje met de brommer en hoorde ook een snel zacht getik uit mn cilinder komen.
Bij een warmloper moet je cilinder er af.
Nieuwe zuiger en de cilinders moet even gepoetst of gehoond.
Of n nieuwe cil set, ligt aan de schade.
Stel eens je kleppen.
Koude motor.
0,05mm
Romijn zwart
Bezit: Skyteam dax
Kleppen stellen doe ik zondag. Is er een manier om te weten dat ik een warmlopen heb gehad? Iets van geen compressie meer?
Nee, dan moet je cil er af.
Romijn zwart
Bezit: Skyteam dax
Zal eerst wel even kleppenstellen kijken hoe ver we daarmee komen. Kan dit de oorzaak ook echt zijn dat de brommer helemaal niet meer loopt?
Romijn zwart
Bezit: Skyteam dax
Ik zocht even snel naar een warmlopen en wat ik direct las was dat je kickstart vast zou moeten zitten vlak na de warmlopen en je een tijdje later helemaal geen compressie meer zou hebben. Dit is bij mij beiden niet het geval geweest.
