Knipperlichten branden door
SeeWhy50
Bezit: CY50 (1978)
Bezat: XR75, P50 en TS50
Re: Knipperlichten branden door
Bericht door SeeWhy50 »
Dit schema komt mij bekend voor. Is dit wat de winkel in Zwolle meegelevert?
Ik heb eenzelfde regelaar in mijn CY zitten maar een aftakking minder op mjn (12V) lichtspoel. Om deze reden heb ik met een labvoeding, meter en belasting uit moeten vogelen wat deze regelaar nou precies doet om de boel op een alternatieve manier werkend te krijgen. Hieronder mijn bevindingen van de regelaars. Ik heb zowel een 12V als een 6V regelaar met 4 aansluitingen bekeken met hetzelfde resultaat:
De aansluiting met de gele draad neemt de functie van de koplamp en belastingsweerstand (als de koplamp uit is ) over. Boven een bepaalde spanning gaat er een stroom naar de massa lopen en hiermee wordt de maximale spanning begrensd. Ik heb verder geen relatie kunnen vinden met de andere aansluitingen dan de massa.
De wisselspanning op de witte draad wordt gelijkgericht tot een afgeregelde/begrensde gelijkspanning die op de rode draad terecht komt.
Voor beide funkties van de regelaar is een goede massa aansluiting nodig. Is deze er niet dan krijg je te hoge spanningen op de rode en gele draad.
Ik hoop dat je hier wat aan hebt. En ik ben het eens met Nix, dit zou ook moeten werken zonder regelaar met de oldschool onderdelen. Meet ook eens met het licht aan. Als het dan beter is dan is er misschien geen belastingsweerstand aanwezig.
Laatst gewijzigd door SeeWhy50 op 16 mar 2021 19:51, 1 keer totaal gewijzigd.
Groeten,
Danny
SeeWhy50
Bezit: CY50 (1978)
Dit is het versimpelde schakelschema van mijn CY. Voor een SS zou het op hoofdlijnen hetzelfde moeten zitten.
Groeten,
Danny
Nee. Late C's hebben dit schema met de weerstand voor licht uit. Een SS wisselt tussen de groene en witte laaddraad, afhankelijk of het licht aan of uit staat. Groen laadt enkel de accu bij licht uit, geel doet dan niets, bij licht aan doet groen niets en is geel voor licht en laadstroom. Alleen is deze SS op 12V en met regelaar helemaal anders geschakeld.
Nu ik nadenk zou het wel op dat CY schema lijken, de weerstand zit er dan niet op en enkel voor licht is er een regelaar. Van welke kleur draad krijgt de accu zijn prik?
