Nog steeds mn Immi DAX die t niet doet
Goldie
- Bezit: .
'70 Z90A mad max
'72 ori motodax schuurvondst
Re: Nog steeds mn Immi DAX die t niet doet
Zit vliegwiel goed vast, verschoven?
Romijn zwart
- Bezit: Skyteam dax
Yep vliegwiel zit helemaal goed. Is zo’n ding dat op de kop zit en zit nul speling in. Timing op tdc staat ook helemaal goed.
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Goldie
- Bezit: .
'70 Z90A mad max
Potverdorie!
Waar woon je ergens?
Romijn zwart
In zwolle maar hij staat nu bij een kennis in Meppel die dr stuk meer verstand van heeft. Helaas is het daar ook nog niet gelukt het blok aan de praat te krijgen na het ding 3 keer uitgeklaard gehaald te hebben.
Goldie
- Bezit: .
'70 Z90A mad max
Oei, ver weg
Omdat het zo makkelijk is zou ik toch even cdi wisselen, en daarna zoi ik de carb schoonmaken, sproeiers prikken en kijken of brandstof er wel genoeg door stroomt.
Nix, de forum expert komt het straks wel oplossen
Romijn zwart
Ja carb is goed. Alle gaatjes zie ik licht doorheen en mn leidingen zijn ook allemaal goed.
Romijn zwart
Kan t trouwens dat dr iets als de krukas naar de ratten is wrm die t niet doet?
Goldie
- Bezit: .
'70 Z90A mad max
Ik neem aan dat je dat wel zou merken aan de enge geluiden.
Romijn zwart
Ja niet echt enge geluiden had als enige wat ik nog opmerkte is dat je soort vonk hoorde met lopen
Romijn zwart
Romijn zwart
Iemand nog een idee? Heb het gevoel alsof alles werkt maar de brommer werkt gewoon niet
Koop voor 2honderd en een beetje een nieuw blokje met carb en ontsteking cdi set.
Én je rijdt weer mooi nieuw.
Voor jaren.
Voor jaren.
daanmetselaar
- Bezit: C50
Hoe heb je de timing gecheckt?Romijn zwart schreef: ↑17 mar 2021 21:42 Yep vliegwiel zit helemaal goed. Is zo’n ding dat op de kop zit en zit nul speling in. Timing op tdc staat ook helemaal goed.
Romijn zwart
Vliegwiel op t en markering op tandwiel nokkenas overeen zou komen met markering op rand cilinderkop
daanmetselaar
- Bezit: C50
Oke, en de timing van de ontsteking? Kijken of je pickup niet te ver van je vliegwiel afzit. Weet niet precies wat de afstand moet zijn, heb weleens iets gehoord over een papiertje dubbel ertussen ofso.
Edit: Ik bedoel de afstand tussen de pukkel en de pickup
