Mijn C50 ot... en het vervolg
lil
Bezit: teveel
Re: Mijn C50 ot... en het vervolg
Bericht door lil »
KiP schreef: ↑18 mar 2021 17:50 Vanwaar de vloeibare pakking 🤨
dan is het dichter dan dicht, beter kan je het niet hebben, toch? zeg dat het niet zo is
a propos; @Gooische Honda, als je dat doet dan blijft je pakking kleven aan whatever carterhelft en kan je hem voorzeker nooit meer hergebruiken. nog afgezien van de hoeveelheid werk die je hebt om de pakkingresten van de carterdelen te verwijderen.
overigens; wanneer je vloeibare pakking moet gebruiken, breng het dan zeker niet al te spaarzaam aan, dit om ten allen tijden olielekkages te voorkomen. overtollige uitgeperste vloeibare pakking zal geen probleem vormen indien dit tussen de tandwielen terecht zou komen.
Gooische Honda
Bericht door Gooische Honda »
lil schreef: ↑18 mar 2021 16:18
Gooische Honda schreef: ↑18 mar 2021 10:42Nu is een blokje niet gebouwd om onder een hoek van 90 graden zijn werk te doen...
precies dat, ik zou me er geen zorgen over maken.
en anders maak je hem toch gezellig weer open en kijk je hoe het werkt met alles gemonteert in een van de carterhelften. (de rechter zou ik zeggen, omdat daar de schakelhevel zit, maar nu vraag ik me af naar welke kant je 90 graden ben gegaan, en oftie het op de andere kant ook doet...)
a propos; wil iedereen z'n honda nu eventjes 90 graden op z'n kant leggen en bevestigen of dit probleem zich bij hun ook voordoet? een kleine moeite, toch?... dan kan onze gooise hondabroeder weer rustig slapen. ;)
een beetje consideratie met mensen met autisme, het leven is niet makkelijk voor hen weet je. be nice
deze mensen kunnen niet leven met aannames, ze willen precies weten waarom iets is zoals het is. en dat is een goeie instelling, voorzover het geen obsessie word.
sommige dingen zijn nou eenmaal ongeweten, en dan kan je alleen zelf op onderzoek uit gaan, en dan word je een ontdekker...
🤣👊🏻 je snapt me en vertoont begrip, wow, da's schaars in deze samenleving. Ik prijs mij gelukkig!!
Ik denk dat het ok is mbt tot beroerd schakelen op z'n zijkant. Onderbouwing; de vrijloop vd schakelas beïnvloed dit. Zo voelt het, als ik het blokje omkieper naar de andere zijde (ontstekingskant naar boven) dan geen probleem. Producteigenschap🙄... denk ik
Gooische Honda
Tsja, een likje om er inderdaad zeker van te zijn... ben er ook niet zo'n voorstander van maar een minimaal gebruik zodat er geen klodders achterblijven in- en uitwendig. 'Tspul werkt wel en is erg makkelijk te verwijderen dit tot tegenstelling van andere merken die inderdaad soms lastig te verwijderen zijn.
Nadeel is inderdaad dat de pakking niet hergebruikt kan worden als het langer zit. Stel ik moet de helften nog los maken ivm een helder 💡 dan trek ik die blauwe smurrie er nog goed vanaf. Gaat uiteraard niet als er een tijdje mee gereden is, dan is het einde pakking.
En🤤 autist eigen, ik wrijf alle blauwe meuk aan de buitenzijde weg, geen vieze klodders zichtbaar.
lil
Bezit: teveel
Bericht door lil »
o ja ik ken autisten, en geloof me, ik spaar je nog ;) het is erger dan het lijkt
bedankt voor je test trouwens, 90 graden naar rechts geen probleem, genoteerd.
Gooische Honda
Heerlijk zo'n lock down, met terugtrekkende beweging je cave in. Super! Steuntje gelast om het blokje rechtop in de werk bank te zetten. Handig voor verder monteren en de testrun🙉
Koppeling gemonteerd, stom stom, vergeten dat dekseltje te vervangen. Voor functie maakt het geen snars uit dattie lelijk is. Maar ja... dat wordt weer een nachtje slecht tukken🤪
Frisse pasbusjes gemonteerd
En als ras-autist die lelijke flappen v.d. pakking wegsnijden. Ziet er niet uit (vind ik) en het oog mag ook wat.
De koppelingszijde moet nog, deze is nog ff te vers.
lil
Bezit: teveel
Bericht door lil »
Gooische Honda schreef: ↑24 mar 2021 14:29dat wordt weer een nachtje slecht tukken🤪
je doet het jezelf aan he. haha, het leven is zo hard
maar je gaat lekker man, good job
Gooische Honda
8-) ach... tikkie overdrijven en zelfspot hoor. Echt ff een dagje doorpakken zit er niet bij. Het is sprokkelen qua tijd. Maar goed.. een oud gezegde; 'vele kleine draadjes maken samen een manshemd' dus we houden moed. Alleen helpt het dan niet mee als je zo'n koppakking wil monteren, da's niet fraai... balen. Weer iets regelen🥺
Pakking meet 52 mm. Grmpf😠, moet 47 mm. hebben.
Iemand iets om te ruilen? Anderzijds, heb hier ook nog een dik 90cc-achtig blokje liggen, geen flauw idee hoeveel mm. aan diameter daarin zit... misschien maar als spare 'op de plank'🥴
Dit is een 110 pakking.
Gooische Honda
NIX schreef: ↑26 mar 2021 09:15 Dit is een 110 pakking.
Oohoooo 110cc💪🏻 dat zijn pas spierbundels! Voor op het plankje 'later/ooit'.
Gooische Honda
Weer zo'n dagje van 'eerst dit dan dat dan zo en ff dit, als dat af is zus en dan zo'. Zo'n dag dus. Ff bestellen, ophalen, retour vol vreugde en dan... dan meet je 49.3 mm. 🤬
Wat een ellende, komt uit zo'n D&K setje. Heb een setje 70cc pakkingen besteld en opgehaald. Zou 47 mm. moeten zijn... is het dus niet😭. Ik zeg 'regel maar weer wat anders'. Dit is niet ok toch, ik weet niet beter dan dat het qua diameter exact moet passen...
Bij de verpakking lossnijden in al mijn enthousiasme ook nog ff in m'n duim gejast, aargh ik ben chagrijnig!!
gonzo
Bericht door gonzo »
Is dit niet zo'n samendrukpakking? Dus die metalen ring druk je samen wanneer je alles op spanning trekt, waardoor ie wel de juiste afmetingen krijgt? Ik zeg maar wat, weet dat we zoiets ooit hadden bij een oldtimert...
Eat shit and die..........
Gooische Honda
gonzo schreef: ↑26 mar 2021 17:16 Is dit niet zo'n samendrukpakking? Dus die metalen ring druk je samen wanneer je alles op spanning trekt, waardoor ie wel de juiste afmetingen krijgt? Ik zeg maar wat, weet dat we zoiets ooit hadden bij een oldtimert...
Klopt Gonzo, ik ken ze die samendruk pakkingen uit inderdaad de ouwe auto techniek. Ongetwijfeld zal deze een haartje in diameter afnemen bij het aanhalen van de kop. Maar niet zoveel dat het lekker past... ik snap er geen kneiter van en kom ook tot de ontdekking dat m'n bier op is. Wat een heftige zware ontmoedigende tijd is dit zeg, pffff😖. Wie weet raad (nee nee de biervoorraad leg ik straks gewoon weer aan)
Dennis
Bericht door Dennis »
Een andere pakking regelen dus. Ik kan even kijken voor je, maar is toch wel ergens leverbaar?
''UNOX MAN''
Dennis
Meerdere 50 pakkingen hier, geen 70
''UNOX MAN''
Gooische Honda
Dennis schreef: ↑26 mar 2021 19:11 Meerdere 50 pakkingen hier, geen 70
👍🏻Bedankt Dennis, ja joh ze zijn volop leverbaar bij de bekende leveranciers. Maar ja, ff langs gaan en al baliehangend met schuifmaat checken wat je koopt zit er ff niet bij helaas. Nu online bestellen en buiten aanpakken.
Ik dacht dus ff een setje in Soest op te halen van D&K (uit m'n hoofd). Dat is dus niet helemaal compatibel op z'n zachst uitgedrukt. Kan een incident zijn uiteraard. Normaliter stap ik ff op de moped en cruise er morgen ff heen, maar ja..Corona rules he🤢. Ik probeer die andere cave in Utrecht ff, als men daar genegen is om de schuifmaat ter hand te nemen dan knoert ik daar morgen ff heen. 47.0 mm. rules only🚀🤣
