Bougie matzwart en loopt stationair
Tiano
Bezit: Zhenhua Dax 50cc
Bericht door Tiano »
Ik heb sindskort een zhenhua dax aangekocht op 2dehands voor een goed prijsje. Heb vervolgens eens een testrit gedaan in mijn straat en alles liep vlekkeloos totdat ik alle papieren heb geregeld en een rit wou doen.
Dit is dus het probleem:
De bougie is matzwart dus loopt deze dan terijk als in teveel benzine?
En wanneer ik vertrek, dan gaat dit soepel maar na 10sec valt deze weg zodra ik gas geef en wil vertrekken in mijn 1ste.
Ook merkte ik op dat na het warm draaien er wit achtig rook uit de uitlaat kwam en als ik veel gas gaf dan viel die na een tijd weg als ik gas wil geven. Als ik 20sec ongeveer wacht dan kan ik terug gas geven maar valt daarna weer weg maar niet per se helemaal weg maar voel hem wel indippen zegmaar
Ik hoop dat iemand kan helpen
Alvast bedankt!
cor
Re: Bougie matzwart en loopt stationair
Bericht door cor »
Zo te lezen komt er niet snel genoeg of gewoon genoeg benzine in de carburateur. Kleur bougie zegt dus voor dit moment niks( korte rit, motor nog niet op temp) bougie eruit draaien na een rit van 20 min ongeveer( hij moet op bedrijfs temperatuur zijn) wat je zo wie zo kunt doen is een nieuwe bougie erin.
Tiano
Zou een nieuwe bougie veel kunnen veranderen? of is dit gewoon om een meer duidelijk perspectief te zien van wat het probleem precies is?
En ik kan geen deftige rit maken want ze valt steeds weg .
SeeWhy50
Bezit: CY50 (1978)
Bezat: XR75, P50 en TS50
Bericht door SeeWhy50 »
Het lijkt inderdaad of de benzinetoevoer verstopt zit. Je zou het slangetje eens van de carburateur af kunnen halen en kijken of de benzine daar gemakkelijk uitstroomt. Voor het nette de benzine wel ergens in laten lopen 😉
Geen benzine? Dan zit er iets niet goed in de richting van de tank (bijvoorbeeld slang verstopt of geknikt, benzinefilter verstopt, benzinekraan verstopt of werkt niet, zeefje in tank verstopt). Als er daar wel benzine is dan zit het probleem in je carburateur. Dat is wat lastiger, dus eerst maar eens de simpele dingen controleren.
Groeten,
Danny
Het is erg koud, vandaar de "witte rook".
Dat is condens.
Óók, als het koud is moet je op de choke starten.
Helemaal, driekwart of half choke dat moet je even uitvinden, is bij iedere brommer anders.
Daarna als je gaat rijden rij je ook weg met nog wat choke aan.
Na een minuut of wat rijden kan de choke er helemaal af.
Doe dit direct:
Ververs je olie(belangrijk)
Stel je kleppen.
Tiano
Oke, ik zal jullie tips eens proberen maar ben tot zaterdag niet thuis dus laat zowiezo meer weten als ik alles heb geprobeerd. Ik wou namelijk eerst opnieuw afstellen maar denk niet dat dit nodig is.
Ik apprecieër allesinds jullie hulp enorm.
iclaudius
Bezit: Mezelf
Bericht door iclaudius »
Mocht de benzine niet direct vlot uit het slangetje komen, kan het ook zijn dat je tankdop geen lucht in je tank toelaat.
Eigenlijk moet je het hele "benzine-traject" helemaal nalopen, en jezelf overtuigen dat alles werkt! Zeker als je niet de geschiedenis van de brommer kent.
Tiano
En hoe zorg je er voor dat er lucht door stroomt?
SeeWhy50
Bezit: CY50 (1978)
Om te proberen even de dop losdraaien en proberen of dat verschil maakt.
Groeten,
Danny
iclaudius
Bezit: Mezelf
SeeWhy50 schreef: ↑07 apr 2021 10:41 Om te proberen even de dop losdraaien en proberen of dat verschil maakt.
De benzinedop zorgt natuurlijk ervoor dat het er niet uitklotst, maar moet er ook voor zorgen dat er lucht in plaats van de verbruikte benzine de tank in kan.
Anders krijg je een vacuum, gaat snel bij een volle tank. Het komt niet vaak voor. Maar toch!!!
Tiano
Oke dus dit is even een melding ivm de situatie van mijn zhenua dax.
Het zit namelijk zo, ik dacht dat er iets mis was met de benzine toevoer en dat klopt alleen ben ik heel achterlijk want ik doe blijkbaar perongeluk mijn tip van mijn voet op de benzinekraan waardoor deze dus dichtstaat wanneer ik mijn dax aankick.
Ik heb een takegawa kickstarter en dus staat de kickstarter vlak naast de benzinekraan.
Ik voel me nu heel dom eigenlijk dusja, toch merci voor alle hulp.
Makkelijk toch.
Hoef je niet te sleutelen.
Maar!
Omdat je de historie van de machine niet kent,
-ververs toch de olie. (warm)
-Stel de kleppen. (koud)
-Vervang het luchtfilter.
Daarna ververs je de olie om de 1600-2000km
of ieder jaar, net wat eerder komt.
SeeWhy50
Bezit: CY50 (1978)
Dit is geen kwestie van dom lijkt mij. Eerder een onhandige samenloop van omstandigheden. En blijkbaar zo niet voor de hand liggend dat niemand die reageerde hier aan gedacht heeft. Leerzaam dus.
Dus euhhhhh..... wie is hier nu dom? :roll:
Fijn dat het opgelost is.
Groeten,
Danny
Tiano
Heb al een nieuwe luchtfilter besteld die ook goed is in regenweer en ga deze week men olie verversen. Is 10W40 van Valvoline goed?
SeeWhy50
Bezit: CY50 (1978)
Ler er bij de olie op dat deze geschikt is voor motorfietsen met een natte plaatkoppeling. De meeste olie die bedoeld is voor auto's heeft tegenwoordig ingrediënten om de wrijving te verminderen. De koppeling kan ervan gaan slippen.
Overigens heb ik op dit moment wel van deze olie in het blok zitten. Lekker goedkoop bij de Action, minder dan 5 Euri de liter. Waarom dan toch? Het blok is uit elkaar geweest en ik gebruik deze olie om het blok te spoelen om eventueel achtergebleven troep te verwijderen. Niet al te lang mee rijden en even goed warm laten worden en meteen weer aftappen en vervangen door de juiste olie.
Groeten,
Danny
