CDI unit Little Cub
- Bezit: Vaillante;
Re: CDI unit Little Cub
Die vervroeging kun je constant laten werken. Gewoon de roze op massa leggen
René
- Admin
Eindelijk eens tijd voor weten te maken. Met de stroboscoop die ik had aangeschaft zonet even in de weer geweest.
Wat blijkt...? De unit zowel vervroegd als verlaat. Met stationair draaien vonkt ie netjes op de F. Met een beetje gas erbij gaat ie vervroegen. Maar dan vanaf de x aantal toeren verlaat ie weer. Tot een tikkeltje na de F.
Maar dat laatste doet ie alleen in de vierde versnelling. Dus als de roze draad massa maakt.
De roze draad laat ik dus mooi wat het is. Ik ga er een ander luchtfilter op zetten om te kijken of ie daarmee nog wat harder wil gaan lopen.
Kijk.... Weten wat zo'n CDI doet is het belangrijkste. Iedereen roept wat, maar nu heb je gezien wat het ding doet. Die draad is nu zeker losgetrokken en afgeplakt?
René
- Admin
Inderdaad netjes afgeplakt.
Ik had nog een kleine hoop dat ie misschien toch nog contact maakte in zijn vierde versnelling, waardoor de begrenzer het wel deed. Dus dat ie nu met afgeplakte draad toch wat sneller zou zijn. Maar dat lijkt niet zo te zijn. Nu met afgeplakte draad geen verschil in snelheid.
Dus ik zal echt met carburateur en luchtfilter aan de gang moeten. Maar dat ga ik later doen. Nu eerst de Chaly wat aandacht geven.
@MrSinga jij zegt roze moet verbinding maken, @Rene zegt geen verbinding voor de vervroeging. hoe zit het nu met dat roze draadje?
- Bezit: Vaillante;
De roze draad is, net als groen/rood, een massacontact dat in z’n 4e geactiveerd wordt. Dan gaat de CDI extra vervroeging geven zodat er in ze 4 net wat extra push is. (Werkt zo perfect op Monkey R en doet daar ook wel wat hoor)
Maar heb je niet zo’n blok, kun je gewoon die roze van de cdi op uw massa zetten en vervroegt ie in alle versnellingen. Maar op bv een nice of meeste china motoren met uitlezing in iedere versnelling werkt dat ook
René
- Admin
Zoals ik eerder aan gaf in dit topic was dat bij mij dus niet zo. De cdi unit van mijn little cub ging juist verlaten/begrenzen in zijn vier. Gecheckt met de stroboscoop. Dus het zal aan de unit liggen. Niet alle units werken hetzelfde
- Bezit: Vaillante;
Dus CDI van een monkey R of dat type voor Monkey R van takegawa erin zetten
Die heeft 2 stekkers, maar heb nu de draad los liggen en afgeplakt.
Heb ook een ''normale'' CDI geprobeerd daar vonkt hij niet mee de roze draad moet dus wel aangesloten zijn.
René
- Admin
Normale cdi heeft dacht ik de draden anders zitten.
Die roze draad zit bij mij nu niet meer aangesloten. Daardoor begrenst ie nu ook niet meer
- magnamaniac
Hele late reactie/aanvulling, omdat ik met dezelfde cdi zit. Voeding en contactslot pinnen zitten net omgewisseld.
Getest en dat werkt.
En nu gebruik je een standaard cdi-unit?magnamaniac schreef: ↑12 apr 2025 12:48Hele late reactie/aanvulling, omdat ik met dezelfde cdi zit. Voeding en contactslot pinnen zitten net omgewisseld.
- magnamaniac
KiP schreef: ↑12 apr 2025 16:27https://4taktwinkel.nl/1030150012-CDI-unit-onbegrensdmagnamaniac schreef: ↑12 apr 2025 12:48Hele late reactie/aanvulling, omdat ik met dezelfde cdi zit. Voeding en contactslot pinnen zitten net omgewisseld.
Deze zit er nu op. Nog geen topsnelheid getest, ik ben mn nieuwe cilinder nog aan het inrijden.
Nog een paar plaatje van zes pins CDI's van Benly CL50 en CD 50, Benly CD 90 (groot)René schreef: ↑07 jul 2020 14:16 Hoi!
Op mijn little cub zit een unit met 6 draden. Heb al even zitten struinen in de FAQ maar kom de zesde draad niet vaak tegen. En de kleuren vaak in andere volgorde. Weet iemand welke draad waarvoor is?
Er zijn dus de onderstaand kleuren. Heb wel een een vermoeden van waar het voor is, maar kan iemand die bevestigen? Vooral naar de functie van de roze draad ben ik benieuwd. Is dat weer zo'n mysterieuze roze draad of heeft die deze keer wel nut?
Blauw/geel -> Puls
Roze -> ???
Zwart/geel -> Bobine
Groen -> Massa
Zwart/rood -> Voeding
Zwart/wit -> Contactslot
en de Takegawa CDI van Monkey R. De laatste is nog wel in Griekenland te vinden.
