Het is een Skyteam (Dax kopie) van bouwjaar 2020 met 5500km op de teller. Een Euro 4 brommertje dus met elektronische onsteking, kickstarter en elektrostart. Deze laatste zit onder de motor.
We kochten deze 2dehands nog niet zo lang geleden.
Af en toe wordt er op privé terrein gereden omdat mijn zoon nog geen 16 is en nog geen rijbewijs heeft.
Deze is in goede staat van onderhoud, aantoonbaar met facturen.
Ondertussen zelf reeds oliewissel gedaan voor de zekerheid.
Volgende probleem stelt zich:
Soms bevind er zich een druppel olie op de vloer onder het motorblok. Komt voor enige tijd na parkeren. Carterventilatie is vrij.
Olie komt van linksvoor, afdekking van vliegwiel, laagste punt.
Ik heb me laten vertellen dat dit de keerring van de krukas zou moeten zijn.
Nu wordt me een vliegwieltrekker, set rubberen dichtingen en een papieren pakking van het deksel voorgesteld als oplossing.
Specifieke filmpjes kon ik niet vinden over dit probleem bij zo een recente brommer dus vandaar ook hier mijn vraag.
Als ik andere filmpjes bekijk zie ik demontage van distributieketting ed, daar ben ik niet tegen opgewassen
Of is het gewoon een kwestie van: deksel verwijderen, vliegwiel verwijderen, ergens een rubberen ring uitpulken en vervangen en vervolgens het boeltje weer omgekeerd terug monteren? Want dat zou wel nog lukken
Alvast bedankt voor de respons
