Banden C50
wilko
Bezit: C50
Banden C50
Bericht door wilko »
hallo,
Ik heb sinds kort een C50 en ben er superblij mee. hij is in fantastische staat en rijdt lekker. Alleen 'zwabbert' ie een beetje. Er zit geen slag in het wiel. Het ligt aan de oude banden. Die zijn volgens mij vervormd. Ik ben overal aan het googlen voor nieuwe banden en zie door de bomen het bos niet meer. Ik wil eigenlijk goeie banden met een witte zijkant. 17 2.25 voor het voorwiel en 17 2.50 voor het achterwiel. Heeft er iemand een goed (internet)adresje waar ik beide kan bestellen. dus: zelfde merk, zelfde band (witte zijkant) maar andere maat.
En nu ik toch aan het vragen ben: ben eigenlijk ook op zoek naar een soort reistas die op de bagagedrager past. Wel een beetje in die retro-stijl.
bedankt!
wilko
lil
Bezit: teveel
Re: Banden C50
Bericht door lil »
de diverse viertakthandels?...
btw, dat zwabberen kan ook door een losse achterbrugbout
wilko
Bezit: C50
Re: Banden C50
Die bout zit volgens mij goed. Ik krijg de band er gewoon niet goed opgelegd. Verschillende malen leeggelaten, verschoven en weer opgepompt. Blijft op sommige plekken aan de ene kant verder van de velg af liggen dan aan de andere kant. Banden zijn qua profiel nog prima, maar heel droog, met barstjes. Heel lang stilgestaan denk ik.
gonzo
Re: Banden C50
Bericht door gonzo »
wilko schreef: ↑24 mei 2021 09:33 Die bout zit volgens mij goed. Ik krijg de band er gewoon niet goed opgelegd. Verschillende malen leeggelaten, verschoven en weer opgepompt. Blijft op sommige plekken aan de ene kant verder van de velg af liggen dan aan de andere kant. Banden zijn qua profiel nog prima, maar heel droog, met barstjes. Heel lang stilgestaan denk ik.
Heb ik een keer gehad met een band, opgelost door half hard op te blazen, daarna met rubber hamer op zijn plaats geslagen. Misschien lukt het zo.
Banden met droogtescheurtjes liefst weglaten.....
Eat shit and die..........
Re: Banden C50
Hallo Wilko, leuk een C50.
Banden met witte wangen daar heeft de C50 origineel en in "zijn" tijd nooit mee gereden.
Dus voor kenners en bekenden van een C50 zal dit vreemd staan.
Maar je moet wel je eigen smaak doen uiteraard.
Slingeren kan komen zoals gezegd door brugas los, maar ook door achterwiel as los, spaken los.
Je zal het al lang allemaal bekeken hebben, dus waarschijnlijk toch de banden.
Vervangen dus die handel.
Wil je het origineel laten lijken, dan komt er aan de voorzijde een 2.25-17 band met lijnprofiel zonder witte rand
en achter een gewoon profiel 2.50-17 .
Iets breder 2.50-17 voor en 2.75-17 achter wordt ook wel vaak gedaan.
En, als het nog niet gedaan is maar wel erg belangrijk:
Ververs je olie(warm)
En stel de kleppen (koud op 0,05mm, in en uitlaat)
wilko
Bezit: C50
Re: Banden C50
Goeie tip, bedankt! Zal ik ook es proberen. Maar denk dat die nieuwe banden er tzt ook moeten komen
wilko
Bezit: C50
Re: Banden C50
Bedankt Wim,
Ja toch liever origineel dan met lijnprofiel. Heb je nog een tip qua merk of dealer?
wilko
Bezit: C50
Re: Banden C50
Ik bedoel dus dan toch liever voor lijnprofiel en achter normaal profiel
