Remhendel raakt stuur bij inknijpen (opgelost)
Novio Jorg
- Bezit: Novio
Re: Remhendel raakt stuur bij inknijpen
De kabel is niet goed geplaatst, allebei de stelschroeven helemaal indraaien en dan de kabel inkorten en dan stellen.
https://www.youtube.com/watch?v=lufN4hvlcgc
cor
Hoort er geen lange smalle veer tussen de kabel en stelmechanisme te zitten?
die kabel niet knippen, die heeft een vaste lengte, gewoon onderaan met de stelmoer afstellen. de hevel is niet die erop hoort, zoek de juiste hevel
Ik ben al even aan het zoeken maar ik kan geen geschikte remhevel vinden...
- SeeWhy50
- Bezit: CY50 (1978)
Ik zou zeggen: meet de remhevel die je nu hebt op, bel een van de bekende leveranciers en vraag of ze een korte hevel hebben die op jou type brommer past.
Zij kunnen in het echt de lengte meten en dat is een stuk makkelijker voor jou dan dat jij moet raden op basis van onderdelenlijsten.
Groeten,
Danny
Danny
- SeeWhy50
O ja, meet de lengte van de remhevel hart op hart. Dus van het midden van het bevestigingsgat (of de as waar de hevel om draait) en midden van het gat waar het tonnetje van de remkabel in gaat. Vertel ook hoe je gemeten hebt, dan bestaat daar geen misverstand over.
Meet ook de asdiameter. Die zullen ze ook wel vragen.
Succes!
Succes!
Laatst gewijzigd door SeeWhy50 op 27 mei 2021 16:20, 1 keer totaal gewijzigd.
Groeten,
Danny
Danny
HoH van een ori honda ss50 hevel is 75mm
- SeeWhy50
Misschien een domme vraag, maar zit op het achterwiel niet toevallig een te korte remhevel?
Groeten,
Danny
Danny
Maat jongens, iets met een hefboomgonzo schreef: ↑18 mei 2021 09:44Draaimoment blijft dan toch hetzelfde? Ik zeg ook korter armpje. Moet je wel ietsjes harder knijpen.
Als je een draaipunt hebt. Je doet er een meter pijp aan en je trekt aan het eind van de pijp 10cm. Of het zelfde draaipunt en 10cm pijp er aan en je trekt aan het uit einde 10cm welke bij welke zou de pijp verder gedraaid zijn?
Ja
Doe dan maar eens een overzichtsfoto van het hele geval.
En dan een detailfoto van de voorremtrommel en ook eentje van de achterremtrommel.
Niet te dichtbij maar wel de hevels goed zichtbaar.
De kenners hier zien het direct.
- SeeWhy50
Laat ik er maar vanuit gaan dat dit het antwoord is op de vraag. Als bevestiging van mijn aanname zou ik deze reactie erg onaardig vinden.
Groeten,
Danny
Danny
Ik geef gewoon reactie op je vraag ja achter zit een kortere
Ik heb nu de remkabel vervangen gezien mijn oude kapot is, en deze heeft net iets andere afmetingen en het probleem is nu opgelost. Ik kan weer goed remmen zonder dat de hendel mijn stuur aanraakt, in ieder geval bedankt!
