Dag allen
Weet iemand hoe heet de 4-pins a-merk spanningsregelaar kan worden? Dit ivm de vraag hoe dicht dit bij de accu gemonteerd kan worden (die mag niet heter dan 60 graden worden)
Tevens, ik heb een lifan blokje waarvan ik de neutraalsensor niet ga gebruiken, als ik die er uit haal zie ik dan een gat waar de olie uit kan komen? Met andere woorden, is het wijs om het draadje af te knippen en de rest te laten zitten?
Bedankt!
Temperatuur spanningsregelaar, neutraalsensor afkoppelen
Re: Temperatuur spanningsregelaar, neutraalsensor afkoppelen
Heel simpel, haal het groen-rode draadje bij de motorstekker naar de draadboom los. Niets knippen.
De regelaar bout je aan een stuk metaal vast. Er zitten niets voor niets koelribben op die zeggen dat dat ding koeling nodig heeft.
Spanningsregelaar vraagstuk is opgelost.
Betreft de neutraalsensor, ik ben een kabelboom aan het maken en wil de kabel van de sensor niet uit het blok hebben steken. Daarom
Bij honda is het een kwestie van een veertje indrukken, kan je gewoon het draadje uit het gaatje van het neutraalcontact trekken...
