Pinkers aansluiten
Tijl
Pinkers aansluiten
Bericht door Tijl »
Hallo ik was bij men project klaar met alle elecktriciteit aan te sluiten ik had gelukkig een andere DAX nog staan die exact dezelfde kabelboom had dus dit ging heel vlot het enigst verschil is de pinkers uit de DAX die al klaar was staan er pinkers op met twee draden en het Project waar ik mee bezig ben heb ik pinkers waar maar 1 draad uitkom en krijg de pinkers maar niet aan op de ene dax weet iemand hoe je dit kan oplossen
Li'l Popeye
Bezit: Skyteam Skymax ICE
Zelfbouw minibikes met Honda GX160
Diverse Honda GX160
Re: Pinkers aansluiten
Bericht door Li'l Popeye »
Geen massa?
Tijl
Bericht door Tijl »
Jawel heb 1 zwarte draad op kader andere op de min van de batterij en al de rest werkt van de elektrischiteit kan het dat de kabelboom is gemaakt voor alleen pinkers met 2 draden
Tijl schreef: ↑06 jun 2021 22:32 Jawel heb 1 zwarte draad op kader andere op de min van de batterij en al de rest werkt van de elektrischiteit kan het dat de kabelboom is gemaakt voor alleen pinkers met 2 draden
Die 2e draad is normaal ook alleen maar massa. Blijkbaar heeft die pinker intern geen connectie van de behuizing met massa of het onderdeel waar de knippers op zijn gemonteerd heeft geen conectie met massa. Uithouder/steuntje in rubbers opgehangen of zo.
Mijn ape heeft ook dubbele draden bij de pinkers.
Volgorde pinkeraansluiting: accu(+) contactslot(+) pinkerrelais(+) pinkerschakelaar(+) pinker(verbruiker) masa(- draadje of frame).
Tijl
Bericht door Tijl »
Oooohw ik had zo’n moment waar je niet echt nadenkt over wat je aan het doen ben ik stak het draadje in maar hield de pinker gewoon vast op te testen even op het frame gezet en deed het gelijk hahahaha beetje dom van mij maar wel erg besankt
Li'l Popeye
Diverse Honda GX160
Had geen massa dus.
Tja, topicstarter had er niet bij verteld dat hij het knipperlicht in zijn hand hield. Dan kun je met 1 draadje hoog en laag springen...
Li'l Popeye
Diverse Honda GX160
Al doende leert men.
Zo hebben we allemaal wel eens iets "minder slim" gedaan denk ik.
Wel fijn dat hij even aangeeft wat het probleem was en de oplossing. Dat doen ze niet allemaal.
