Hallo
Sinds kort ben ik eigenaar van een skyteam DAX
Hier heb ik een aantal km mee gereden voordat de problemen begonnen. Op het moment sputtert hij tijdens het rijden en gaf hij klappen in de uitlaat. Hierop heb ik de bougie bekeken en bleek slecht te zijn. Na vervangen van de bougie had ik geen problemen meer leek het. Na zoon 4km kwam hetzelfde probleem terug en was de bougie weer helemaal zwart.
Iemand enig idee ?
Alvast bedankt
Sputteren bij toeren
Michel200693
- Bezit: Skyteam DAX
Re: Sputteren bij toeren
Model met injectie? Of met carburator?
- SeeWhy50
- Bezit: CY50 (1978)
sputteren, zwarte bougie en klappen in de uitlaat...
Een te rijk mengsel geeft een soortgelijk beeld, maar er kunnen ook nog een heleboel andere oorzaken zijn. Of een combinatie daarvan.
Lastig te zeggen zonder dat je weet hoe de brommer er aan toe is/was en wat er al aan gedaan of veranderd is.
En ja, als je bougie te vuil wordt dan doet ie het niet meer goed (dat zwarte spul is koolstof en stroom gaat liever daardoor dan dat er een vonk overspringt). Een nieuwe bougie helpt dan even tot ook die zwart is.
Groeten,
Danny
Danny
Michel200693
Michel200693
SeeWhy50 schreef: ↑09 jun 2021 09:27 sputteren, zwarte bougie en klappen in de uitlaat...
Dank je wel voor je bericht
Ik ga de carburateur even open halen en kijken of ik een andere sproeier er in kan steken
Als de brommer met die carburateur wel goed heeft gelopen, maak de sproeiers en sproeierbuis eerst maar eens schoon.Michel200693 schreef: ↑09 jun 2021 11:50SeeWhy50 schreef: ↑09 jun 2021 09:27 sputteren, zwarte bougie en klappen in de uitlaat...
(sproeierbuis, check of alle gaatjes open zijn)
