Achter as bout van achterwiel Honda cr80 1995
CarloKaars
Bezit: Honda cr80 1995
Zhenua daw
Bericht door CarloKaars »
Hallo beste
Ik ben al 4 dage bezig met de achter as of bout van men achter wiel er uit proberen krijg maar zit moer vast.
De moer ging er makkelijk af maar kreeg de bout er niet uit getrokke heb er met rubber hamer op geslagen en haalde niks uit
Heb hem misschien 1 cm uit kunne trekken en slagen
gonzo
Re: Achter as bout van achterwiel Honda cr80 1995
Bericht door gonzo »
Goed in de kruipolie zetten een dag of 2,3... Moer er zo op draaien dat het einde van de as er net niet uitkomt, en dan goed gemikt vlak erop slaan met een goeie zware hamer. Succes
Eat shit and die..........
lil
Bezit: teveel
Bericht door lil »
bout kan kromgetrokken zijn. kijk hoe het wiel beweegt als je de bout draait, als het wiel al ietsje schuin staat en die schuinte draait mee met de verdraaiing van de bout dan istie krom, en dan is het misschien beter om de kop eraf te slijpen en hem langs de andere kant eruit te slaan en een nieuwe bout te kopen.
ook kan het slim zijn om in het vervolg dergelijke asbouten bij crossers via de kettingkant in te steken, dit om later eventueel kromgetrokken bouten makkelijker verwijderd te krijgen. dit overigens afhankelijk van of er aan de kettingkant een lange afstandbus zit, in welk geval het beter is om de bout normaal te monteren en de afstandbus te vervangen door eentje met een beduidend dikkere buitendiameter, wat helpt tegen kromtrekken van de bout.
CarloKaars
Zhenua daw
Ga ik morgen eens bekijken alvast bedankt
