Lacsap schreef: ↑14 jun 2021 09:56
En...?
Of een carb-sproeier nu voor de benzine verneveling zorgt of een injecteur...de truc is dat dit bij optimale luchtsnelheid gebeurt...
Een injectiesysteem meet de flow, en past daar de hoeveelheid in te spuiten brandstof op aan.
Naar mijn weten meet het injectiesysteem alleen het toerental en gaskleppositie, en in de ecu zit een map met waardes daaraan gekoppeld hoelang de injector open wordt gestuurd. De lambda zit er voor de naregeling voor stationair en als je lang constant toerental draait. En tuurlijk heb je een luchtstroom nodig om dat mengel aan te zuigen, maar dat heb je altijd als je blok gewoon werkt zoals het hoort.
En dat kleine gaatje zorgt voor dat je een mega onderdruk krijgt dus ook minder lucht en minder brandstof (want de verhouding van het mengel moet hetzelfde blijven voor een goede verbranding), dus hoger toeren ga je dat nog meer merken door de drukval over dat gaatje. Want als je met je brommer met carbu half gas versneld, versnel je minder hard dan met vol gas. Terwijl de verbranding alsnog gewoon volledig is. En een carburateur is zo ingenieus gemaakt dat dat met je onderdruk en flow allemaal goed gaat( met een goede afstelling uiteraard ), en met injectie is dat 1 keer inregelen en daarna is dat hetzelfde ( als je injector niet verstopt zit en je gaskleppositiesensor het nog doet ).
