Hallo medeforum leden , het betreft een mash met lifan 50cc blok , hier heb ik een pz 19 carburateur geplaatst maar hij start slecht . de kabel choke werkt prima maar heeft totaal gaan invloed bij warme en koude motor. Als hij eenmaal loopt is het prima en pakt bij gasgeven goed op.
Valse lucht heb ik niet kunnen ontdekken , hoe is het mogelijk dat de choke schijnbaar geen invloed heeft?
geen invloed choke OPGELOST
capriv6
- Bezit: MB , MTX SH , Mash fifty
Laatst gewijzigd door capriv6 op 15 jun 2021 14:03, 1 keer totaal gewijzigd.
daanmetselaar
- Bezit: C50
Re: geen invloed choke
Heb je toevallig een foto van het choke mechanisme waar je kabel aan zit? Zelf heb ik bij zo'n carbu gehad dat het veertje in het choke mechanisme was gebroken waardoor hij de chokeklep niet meenam. Om dit te checken kan je even je luchtfilter eraf halen en kijken in je carburateur of de klep sluit zodra je de choke bediend.
capriv6
Hij werkt prima , vandaag nieuw gemonteerd.
Je hebt na het monteren van de andere carburateur toch wel de hele afstelprocedure doorlopen?
Een carb is niet even te monteren en rijden maar.
Daar ben je nog wel even zoet mee
capriv6
uiteraard heb ik de carb afgesteld .
Ah, mooi zo.
Kunnen we dat buitensluiten.
capriv6
kleppen in 0,05 uit 0,08 dat zou het in mijn beleving ook niet kunnen zijn ?
Wat is de geschiedenis?
Wat is allemaal veranderd na dat hij nog goed draaide?
Alleen de carb?
Dan toch daar zoeken.
Alleen de carb?
capriv6
Re: geen invloed choke OPGELOST
De klepspeling van de inlaat van 0,05 naar 0.08 vergroot en het is starten en lopen , ook de choke doet zijn werk nu.
Ik kan dit niet verklaren , maar blij dat het gefikst is.
Wim en Daan bedankt voor jullie hulp.
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
Is inderdaad een nooit gehoorde oplossing! Maar toch, een oplossing blijft een oplossing!!
