Voorstellen en vraag mbt 16 mm afstellen cb50
p.peters
Bezit: Honda cb50
Bericht door p.peters »
Hallo ik zal me even voorstellen, ik ben Patrick woon in Wijchen. Ik heb meerdere brommers oa 2 Kreidlers en een Puch maxi. Voor mijn neef bezig met een cb50.
Ivm een versleten 13 mm carburateur zit heeft hij een 16 mm imitatie Keihin gekocht daar zit standaard een 78 sproeier in. Mijn vraag aan jullie is wat is de juiste hoofdsproeier maat?
De setup is als volgt: 50 cc cilinder en kop, uitlaat voor bij de cilinder ontgrenst, vliegwiel is vast gezet. Met de oude 13 mm en 1T groter voortandwiel liep hij 60-65km.
Gezien ik nul ervaring heb met 4 takt hoop ik hier het juiste antwoord te vinden.
daanmetselaar
Bezit: C50
Re: Voorstellen en vraag mbt 16 mm afstellen cb50
Bericht door daanmetselaar »
Gebruik je ook het originele luchtfilter?
Mijn broer rijdt nu met dezelfde setup met sproeier 86, met origineel luchtfilter. Alleen heeft hij wel elektronische ontsteking erop. Maar je zal zeker ergens in die buurt komen dan.
p.peters
Bezit: Honda cb50
Goedemorgen, Bedankt voor jou reactie, er zit inderdaad het originele luchtfilter op met de naald zoals de originele 13 mm op 3 van boven dus in het midden.
Ik heb op mijn ape 50, ook een staande 1 cyl, een 18mm keihin kloon met sproeier 78. (shegwey pz22)
Dit op de originele slangen en luchtfilter maar wel op een bijpassend spruitstuk.
Als die met die nieuwe carburateur onder belasting niet op toeren komt zou ik de sproeier een maatje kleiner steken. Bij de mijne liet ie met een sproeier van 82 duidelijk merken dat ie daar niet van gedient was, kwam niet verder als halfgas.
p.peters
Bezit: Honda cb50
Heren ik ben de hele avond bezig geweest maar krijg hem niet afgesteld! Ik heb het volgende gedaan, warm gereden met oude carburateur beetje opgelapt zodat het blokje ff kon opwarmen.
16 mm erop eerst met 78 sproeier dat was niks bleef niet lopen toen 80 idem dus naar 85, naald op 3. Lucht en stationair 1,5 slag open gestart en luchtschroef met mini slagen ingedraaid met de, stationair bij geregeld tot hij bijna afslaat, toen langzaam dezelfde weg terug ding blijft reageren op de stationair schroef wat ik ook doe. Iemand nog tips?
Inmiddels een goed 13 mm huis op de kop getikt morgen nog 1 poging met de 16 anders de boel overbouwen in het vervangende13 mm huis.
Solex-19
Bezit: CB 50
MB 5
MTX OT
Bericht door Solex-19 »
Ik heb ook een imi 16 mm Keihin en die werkte gelijk goed toen ik hem monteerde, het is wel de duurdere imi versie van 4 taktwinkel. Heb je het vlotter niveau goed staan?
Solexracing: world champion 1990, 22 victories, 65 podiums
Stationair lopen is kompleet niet afhankelijk van de hoofdsproeier, begin bij de basisafstemming voor een cb.
Voor stationair toerental is dit de luchtschroef 1,25 omwenteling open vanaf kompleet gesloten. (basisinstelling van een xr80 in dit geval, heb ff geen cb handboek bij de hand)
edit: Voorzichtig aan met die naald dichtdraaien. stop is ho.
Kun je hier documenten anders dan plaatjes uploaden?
cor
Bericht door cor »
Standaard spruitstuk is volgens mij niet groter dan 16 mm, dus een grotere carb dan 16 heeft pas zin als het spruitstuk groter is en de inlaat van het motorblok ook.
