Ik heb zojuist mijn Lifan 125cc binnengekregen. Hij moet uiteindelijk komen op m'n kymko k-pipe. Ik zie alleen op dit forum dat er veel mensen gedoe hebben met ontsteking ect. Dus vandaar deze post.
https://www.brinkmotoren.nl/electrisch_ ... elboom/228
Ik heb deze cdi kabelboom besteld waaraan de bobine en cdi zit. Als ik het blok eronder zet en deze kabels aansluit zou hij het in principe gewoon moeten doen lijkt mij? Wat zal er aan de ontsteking enzo veranderd moeten worden?
Hopelijk kan iemand die er verstand van heeft me verder helpen.
Mvg, Jasper
Lifan blok ontsteking
- Bezit: Geen
Re: Lifan blok ontsteking
Dat zie je verkeerd, met die lifan ontsteking is niets mis. Kymco doet het anders.
