Ander blokgeluid met Vervroegend VW
iclaudius
Bezit: Mezelf
Bericht door iclaudius »
Het valt me op dat steeds als ik een VVW monteer, het blokje (C50) veel beter loopt en trekt, maar ook een "rauwer" geluid geeft.
Natuurlijk wordt het tijdstip vervroegd (heb het gezien met stroboscoop) tot precies tussen de dubbele streepjes op het vliegwiel. Dus dat is in orde. Alleen zit ik nog een beetje met dat rauwe geluid in de hogere toeren, is dat heel erg?? En, horen jullie dat ook bij de Honda's?
Persoonlijk vind ik het ietsje irritant, maar kan er hopelijk wel aan wennen... :| als het maar niet erg is voor het blokje..(70cc onder OT kop)
lil
Bezit: teveel
Re: Ander blokgeluid met Vervroegend VW
Bericht door lil »
m'n c70 heeft een vervroegend vliegwiel en ik vind juist dat ie rauwer klinkt iets boven de ondertoeren, het begin waar die vervroegt dus.
bij hoeveel toeren ging jouw vervroeger eigenlijk werken? jij kan het zien met je strobo
iclaudius
Bezit: Mezelf
Ik kan het niet aflezen hoeveel toeren het draait, op het moment dat ie gaat vervroegen. Ik kan alleen het perfecte "F" tijdstip aflezen, en dan zie je het langzaamaan vervroegen, met de toeren mee. Dus het werkt perfect.
Maar ik kan je niet vertellen wanner het vervroegen ingaat, het aantal toeren dus..
iclaudius
Bezit: Mezelf
Gevonden, Het vervroegend vliegwiel, van Mitsubishi, had een andere F als die we gewend zijn! De F op het vliegwiel stond wel een halve CM vroeger dan de F op een vastgezet vliegwiel (t.o.v. de T) Daarmee wordt alles véél vroeger, vandaar die detonerende rot-herrie uit m'n blok!!
Heb nu een vliegwiel vervroegend gemaakt, en de C loopt als een trein, en maakt geen herrie meer uit het blok. 8-) wéér een probleem plat !!Ben blij! :D
lil
Bezit: teveel
Bericht door lil »
ja dat klopt natuurlijk, de F van een vervroegend vliegwiel moet later beginnen om wanneer die gaat vervroegen uit te komen op de stand van de F van een vast vliegwiel. (ongeveer dan he, want er zit wel enige variatie in de diverse vliegwielen van verschillende merken. er is een topic waarin iemand de verschillende F standen van een hele hoop verschillende vliegwielen op een rijtje heeft gezet, maar ik weet niet meer welke)
o en gefeli met je succes, mooizo
iclaudius
Bezit: Mezelf
lil schreef: ↑24 jul 2021 01:08 ja dat klopt natuurlijk, de F van een vervroegend vliegwiel moet later beginnen om wanneer die gaat vervroegen uit te komen op de stand van de F van een vast vliegwiel. (ongeveer dan he, want er zit wel enige variatie in de diverse vliegwielen van verschillende merken. er is een topic waarin iemand de verschillende F standen van een hele hoop verschillende vliegwielen op een rijtje heeft gezet, maar ik weet niet meer welke)
Het vreemde is; elk vliegwiel van hetzelfde merk heeft dezelfde F t.o.v de T, (F staat verder van de T af) Dit vervroegend wiel begon zelfs eerder te ontsteken, en het vervroegen moet dan nog beginnen. Echt, het gepingel was niet gezond. Heb er met dikke stift NIET GEBRUIKEN opgekalkt!
Eerder besproken, met vliegwiel diagrammen viewtopic.php?f=9&t=35245&start=15
