Afremmen op de motor is normaal, bij het ene type motor erger dan bij de andere.Pds schreef: ↑23 apr 2021 01:19
Ik heb nu een Skyteam Dax met 110cc.
Standaard Dax imitatie uitlaat.
24mm carburateur.
Powerfilter 17-32 .
Carburateur werd standaard geleverd met sproeier 96, sproeier 100 werd geadviseerd door verkoper,
maar heb idee dat deze sproeier(100) te groot is.
Kan dat kloppen?
En als ik gas los laat remt hij heel erg af op de motor .
Is er een manier om dit tegen remmen op de motor te verminderen?
Je moet dan de compressie verlagen, dat zou ik niet doen.
Je kan ook je rijgedrag aanpassen,
Gas pas afsluiten bij lager toerental(dus als je in een hogere versnelling bent).
Gas niet abrupt afsluiten.
Niet rijden alsof je op een racemotor rijdt
Groter voortandwiel geeft al een rustiger rijgedrag.(indien er voldoende vermogen aanwezig is)
Voor de sproeier, als 100 te groot is dan is de bougie zwart/zeer donkerbruin.
Monteer de juiste bougie warmtegraad, C7 of 8??
Die moet lichtbruin/bruin worden.
Probeer de 96 dan eens.
En verder, is het gewoon een kwestie van afstellen,
viewtopic.php?f=54&t=51
Het is vrij simpel dus.
Koop een set sproeiers in jouw range, en lekker knutselen.
Enne, liever een papierfilter in de originele box.
