Soms is de bougie toch defect, ondanks de vonk.
Probeer toch een nieuwe.
Monteer een bougie zonder "R"
Monteer een simpele bougiedop, geen NGK.
Die heeft inwendig een spoeltje = ontstoort.
Maakt de bobine goed massa aan het frame, geen roest/verf er tussen. Niet los?
Condensator vervangen?(geen vonk tussen de contactpunten?)
Je had de koppakking net vernieuwd las ik.
Controleer nogmaals de klepspeling(koude motor=niet lauw)
Honda Amigo slaat niet aan
Re: Honda Amigo slaat niet aan
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
Als een vonk zichtbaar is buiten je cilinder wil dat nog niet altijd zeggen dat ie dat ook doet in je cilinder, als ie onder druk staat kan het zijn dat ie geen vonkje geeft binnen.
Puntjes vernieuwen of vlak maken, of even een nieuwe/andere bougie proberen! Zie Wims antwoord!
fenpie
- Bezit: Honda Amigo pf50 hardtail 1970
Honda c50, Japan Import 1977
Zie ook mijn berichtje op Facebook...
Te stom voor woorden...
Ik had het bijna opgegeven:
1 nieuwe originele honda contactpunten geplaatst en goed afgesteld
2 klepspeling goed gezet
3 nieuwe carburateur
4 nieuwe bougie
5 nieuwe benzine
6 nieuwe isolator en pakkingen
7 Luchtfilter schoon
En alsmaar niet lopen. Maar nu komt het... Te stom voor woorden... Ik denk ik haal kabel kleplichter er maar eens af... Rijden als een speer.. ZAT KABEL KLEPLICHTER TE STRAK WAARDOOR KLEP IETS BLEEF OPENSTAAN..... Wat stom, stom, stom
4 nieuwe bougie
5 nieuwe benzine
Novio Jorg
- Bezit: Novio
fenpie schreef: ↑24 okt 2021 22:50 Zie ook mijn berichtje op Facebook...
4 nieuwe bougie
5 nieuwe benzine
dit is zo grappig, iedereen die dit weet weet dat dit je overkomen kan. het gaat soms om zulke stomme kleine dingetjes
Als dat het is dan zou het snel verholpen kunnen zijn.
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
Stomme dingetjes ja...Ik had ooit een bijennest in de uitlaat, kwam er achter nadat ALLES vervangen was. Brommer sloeg altijd meteen aan, en stopte ook altijd...om gek van te worden!!!
Prachtig mannen. Bougie lichtjes geschuurd en hij loopt terug! Ik ging er altijd van uit als je ze ziet vonken uit het blok, zal het wel oke zijn in het blok. Elke dag leer je bij haha. Bedankt!
Morgen stoppen voor een nieuwe bougie.
Daarnet dan ook maar een ritje gedaan, en hij is wel merkwaardig luider en sneller geworden. Luider hoefde niet maar jah, wat doe je eraan. De kleppen, carbu, contactpunten etc alleszins niet voor niets gedaan!
Fijne avond
Fijne avond
Mooi zo.
Neem wel een bougie zonder "R"
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
Merkwaardig luider en sneller?? Dan heeft ie er zin in....Houwen zo!
