Gezocht tips voor construtie aanhanger
- gonzo
We gaan met de brom op vakantie, jeuj!!!! Mijn zoon en ik willen met de Moped Rodeo mee gaan doen. Aangezien ik enkelzitters heb, zonder bagagedragers wil ik een passende onhenger maken aan de Frankennoof. Ik weet alleen dat ie niet breder mag zijn dan 1 meter. Vandaar dus gekeken op het werk naar een olievat, omdat die al een redelijke constructie heeft van zichzelf, alleen het gewicht.......
Wie heeft er al eens een hangertje gemaakt, evt foto's zijn welkom.....
Re: Gezocht tips voor construtie aanhanger
Wil je een 1 wielige of een 2 wielige aanhanger. Dat maak t voor het rijgedrag en en de koppelconstructie nogal uit.
Ik heb een aanhangertje, gratis af te halen en het trekhaakje krijg je erbij
Als je zelf iets wil maken:
- zorg dat het zwaartepunt zo laag mogelijk ligt
- denk goed na over de lengte van je dissel
- zonnepaneeltje bovenop kan handig zijn, kan je je telefoon opladen
Verder vind ik een kar echt verschrikkelijk rijden, mijne is al 10x over de kop gegaan, rotondes moet je echt stapvoets pakken. Mijn advies (na enkele tienduizenden km's) is koop een set Krauser koffers voor een paar tientjes .
- gonzo
Standaard hangertje ziet er niet uit vind ik. En koffers , tsja praktisch zijn ze wel .
- gonzo
2 ideeën tot nu toe,
Nr 1, oliedrum, 250liter, is deels frame, wiel met vering deels in het vat. Bij deze optie zou ik er een oude c voorvork achterste voren in kunnen bouwen.....
Nr2 oliedrum 50liter, evt 2, op een apart frame met een klein wiel, 8" of 10.....een of ander goedkoop achterbrugje van een bamidingus.
Qua koppeling kan ik op het werk wel ergens een kruiskoppeling vinden, dan draait ie in alle richtingen mee. Iamd die een probleem ziet?
NSU Prima D '57 2T scooter.
Piaggio Boxer1.'72(as found)
Hier op t forum was toch enige jaren geleden een gast die een aanhangertje bouwde
en naar duitsland reed berlijn enzo..
- gonzo
Dat lijkt dus nest op wat ik in de kop heb, alleen van zo'n bak een olievat, of 2 kleine....... es kijken op het werk of daar wat te scrapheapen valt.
Reken erop dat er van de stevigheid van een olievat niet veel overblijft zodra je er een zaag in zet. De stevigheid zit namelijk in de ingerolde "groeven".
(In een zomervakantie bij van Leer in Vreeland gewerkt, heel wat soorten vaten in handen gehad.)
- gonzo
Vandaar een lcg frame met vat erop, of 2.....
Jurrien reed met een 1-wielig olievat en had een oude kruiskoppeling van een autostuurinrichting als verbinding gebruikt. Zo'n aanhanger hangt mee in de bocht en gaat alleen over kop als de brommer dat ook doet. Coert had ook op die manier een aanhanger gemaakt.
- gonzo
Die heb ik volgens mij gezien tijdens dbddrit, alleen zonder vat maar gewoon caravanmodelletje, mooi ding. Had een klein wiel met vering. Ff achter gereden, super stabiel ding met een heul mooi rijgedrag.
Waar zitten die jurrien, coert en rob nou als je ze nodig hebt.
Waarom geen fiets aanhanger kopen en eventueel aanpassen.
