Kleurcodes koplamp monkey?
Zaphod
Bericht door Zaphod »
Ik heb een Madmunk kabelboom op men motomonkey aangesloten.
Alles netjes verbonden, gebruik gemaakt van krimpkousjes. Alles netjes. :D
Ik kon hem starten en de lichten deden het ook.
Van het achterremlicht ben ik niet zeker. Moet ik nog eens checken.
Maar mijn vraag ivm de koplamp:
Van mijn kabelboom komt dit: GROEN - BRUIN - GEEL - ROZE
Uit mijn koplamp dit: BLAUW - WIT - GROEN
Ik dacht: groen gaat sowieso op groen.
Maar wat met de andere kleuren?
En ik heb 4 kabels op men boom en 3 op men koplamp...
Kan er iemand wat uitleg geven? Welk kabel dient voor wat?
En welke kabels sluit ik op elkaar aan? :idea:
lil
Bezit: teveel
Re: Kleurcodes koplamp monkey?
Bericht door lil »
blauw en wit zijn groot en klein licht, groen is aarde.
kijk in de FAQ
@koplamp, volgens mij moet daar nog een schakelaar tussen, geel wordt bij een chinese kabelboom eerst naar de rechterschakelaar geleid en gaat dan verder als bruinwit(skyteam) naar de linker schakelaar en daar gaat die naargelang de stand van de dim/grootlichtschakelaar naar blauw of wit. welke van die 2 dim en grootlicht zijn weet ik ff niet meer.
bruin is normaal het stadslichtje en de verlichting van je snelheidsmeter (alweer, skyteam)
@remlicht (ook weer, skyteam)
groengeel, komt via het contactslot vanaf je accu.
achterlicht bruin,
massa groen.
Zaphod
Via daxboard.be kreeg ik volgend antwoord.
Uwe koplamp heeft enkel een duo licht. Origineel heeft duo en klein lichtje
Blauw op roos
Geel op wit
Groen op groen
Ik denk dat dat de oplossing is. Die bruine kabel heb je dan bij het 'nieuwe' type koplamp (duo licht) niet nodig.
Naar mijn achterlicht kijk ik morgen eens. Als ik rem verzwakt het licht.
Maar dat kan aan een incorrecte aanschakeling van één van de remschakelaars liggen.
Men kabelboom zit er nu wel echt mooi op. Alles aangesloten zoals het hoort mét krimpkousjes. :mrgreen:
Men accu is er aan denk ik. Geeft nog 5.8V.. Dat wordt een nieuwe of zou ik deze nog kunnen opladen??
Morgen ga ik na wat er allemaal werkt (of niet) Ik ben dicht bij een mooi resultaat.
