cb 50 motor
cor
cb 50 motor
Bericht door cor »
heb vandaag een stuk gereden met mijn cb.
liep mooi door naar 60 km per uur(vastgezet vliegwiel,uitlaat ontgrenst en standaard 13mm carb).
toen heb ik er een 17 mm carb opgezet en weer gaan rijden.
ging toen wel naar 65 km per uur(denk op langere afstand zo,n 70)
horde op een gegeven moment een gigantisch getik en heb hem gelijk uitgedaan(was vlak bij huis gelukkig)
gekeken naar de kleur van de bougie(lichtbruin iets naar de witte kant zeg maar grijze kant)).
dus mengsel kan iets rijker(dus luchtschroef verder naar binnen).
gkeken of het vliegwiel nog vast zat ,dit zat nog goed vast.
dacht licht dan vast aan het kickstargedeelte.
maar dar kwam het geuid niet weg .het kwam weg bij de kop.
kop erafgehaald en voorzichtig vliegwiel rondgedraaid en elke keer na een slag rond hoorde ik een tik.
dacht kleppen te strak(had ze vanmiddag nog gesteld op 0.05(stonden op 0.1 -015.)
dit was het ook niet.
snapte er niks van.
nog eens goed kijken en je hoor probleem gevonden.
het was een boutje uit het nokenastandwiel wat losgegaan was.
nu is mijn vraag ; hoe kan ik voorkomen dat deze uit zichzelf losgaat?
en heefd dit (het losgaan ) een oorzaak?
wil niet weer hebben dat het gebeurt want de volgende keer kan het de hele boel wel aan gort helpen.
vertrouw het nu niet zo.
wie helpt mij uit de brand.!!!!
cor
Bericht door cor »
ja oke maar is hier een oorzaak voor te geven of is het gewoon toeval?
Bij mij zijn ze nog nooit los gegaan, maar wat Eric zegt. Draai ze gewoon wat vaster.
cor
Bericht door cor »
zou het niet kunnen komen doordat ik meer toeren draai of door een te strakke ketting(hoe strak moet die overigens zitten)
Nee. Ik ken geen specifieke oorzaken van loskomende nokkenastandwielschroefjes anders dan niet vast genoeg gedraid.
bonjour
Bericht door bonjour »
Heb het zelf ook nog niet gehad met de CB50.
Gewoon een kwestie van strakker aandraaien.
( je draait ze niet snel dol kan ik je vertellen, zelf neem ik ook geen risico met dat soort boutjes, dus ja, bij mij zitten ze ook strak vast )
Dol draaien zal je niet lukken, tis keihard staal, je draait eerder de kopjes rond, dan dat je het schroefdraad verneukt.
Gewoon strakker aandraaien, en desnoods, nadat je ze hebt aangedraait, stukje rijden, lekker warm laten worden, helemaal af laten koelen, en daarna nog ff natrekken.
Honda PC50
Honda CB77 *24-3-2011, klaar*
Plymouth Barracuda
brommerhobby
Bericht door brommerhobby »
Stationairgebied luchtschroef
Middengebied gasnaald
Vol gas hoodsproeier
cb125s 1978
SS50M 1973
cdraaisma
Bezit: Ik ga een Honda CB 50 kopen.
Re: cb 50 motor
Bericht door cdraaisma »
Monteren met borgvloeistof.
Gr...Kees.
Dennis
Re: cb 50 motor
Bericht door Dennis »
Dat is echt niet nodig. Maar dat mag je zelf weten natuurlijk.
Ofwel niet genoeg vastgezet, of viezigheid tussen tandwiel en nokkenas, die er langzaam tussen vandaan gekomen is, waardoor de spanning op de schroefjes minder geworden is. De viezigheid is er dan uiteraard bij monteren tussen gekomen, en niet vanzelf ooit bij gemonteerde toestand.
Ik heb ooit ook los schroefje gehad bij mijn honda, van de nokkenastandwiel. Beter opgelet met aandraaien sindsdien, en gaat al zeker 20 jaar goed daarna. Je kunt ze ook te vast willen zetten, dan draai je de kop van het boutje er af, of je merkt dat je kunt blijven aandraaien, dan rekt hij op.
''UNOX MAN''
Re: cb 50 motor
Wake up!
Topic van pas 14 jaar! oud!
Haha :lol: :lol:
iclaudius
Bezit: Mezelf
Re: cb 50 motor
Bericht door iclaudius »
Huh? Is het dan al bijna 1 april?? :o
cor
Re: cb 50 motor
Bericht door cor »
Ach ja. Hij is nu voorzien van electronische ontsteking en 16 mm carb, ook is de inlaat in het luchtfilterhuis vergroot en er zit een onbegrensde uitlaat onder, ook moet hij nog ingereden worden want het blok is gereviseerd.
lil
Bezit: teveel
Re: cb 50 motor
Bericht door lil »
wim V8 schreef: ↑19 dec 2021 11:30 Wake up!
Haha :lol: :lol:
hmmm....... troll alert? de laatste troll deed dat ook, dooie topics opgraven. gaat ie straks ook weer duizend keer test zeggen?...
