Tweecilinder bouwen
C320i
Bezit: SS50Z K3
SS100 V-Twin (in aanbouw)
C320i
C310
DAX LC 150 DOHC 4V
Transalp
Miimo
Honda Bosmaaier
Honda 2cilinder Buitenboordmotor
Re: Tweecilinder bouwen
Bericht door C320i »
lil schreef: ↑04 jan 2022 21:19 je moet niet én de pukkel én de pickup verplaatsen, maar één van de twee. ik zou zeggen een tweede pickup en de pukkel gewoon zo laten, want ga je twee pukkels op het vliegwiel hebben dan geeft ie twee keer vonk op dezelfde cylinder(s)
die tweede pickup gaat dezelfde 80 graden voor de gewone pickup moeten komen, dus ergens onderaan je blok...
Dat is nou juist wat ik niet wil, een pickup onderaan het blok hangen. Ik moet dan een behoorlijke uitstulping maken in het ontstekingsdeksel, dat ziet er niet uit. Het hele blok moet er uiterlijk (zo op het oog) volledig origineel uit zien, behalve de extra cilinder.
Als ik een extra pukkel, zoals ik schreef VERSPRONGEN op het vliegwiel maak, dan kan ik de pickup plaatsen waar ik wil.
(de ene pukkel gaat dus voor de ene pickup langs, en de andere alleen voor de andere)
Ik zoek gewoon een plekje op waar ik die (kleine) pickup kan plaatsen achter de originele ontstekingskap (niet in lijn met de andere pickup dus), en vogel even uit waar dan de tweede pukkel moet op het vliegwiel.
De ontstekingen van beide cilinders werken dan volledig onafhankelijk van elkaar.
lil
Bezit: teveel
Bericht door lil »
ooo ik snap um. maar geeft zo'n pukkel die ernaast langsvliegt geen interferentie? kwestie van uittesten denk ik, maar hou er rekening mee
Skiller
Bezit: Nog in opbouw:
Honda SS50Z K1-AR
Honda CR750
Bericht door Skiller »
Je kunt een 2e pukkel en opnemer natuurlijk ook op de andere cilinderkop zetten in het deel wat je toch al verbreed hebt.
Een beetje net zoals een S90 en andere fietsen hebben maar dan met punten, wat natuurlijk ook een super coole en makkelijke optie is ipv alles 12v electronisch. Dat valt vast redelijk onzichtbaar weg te werken.
Als je één pickup sensor plaatst en twee pukkels achter elkaar, vonkt ie toch twee keer?
wim V8 schreef: ↑05 jan 2022 11:23 Als je één pickup sensor plaatst en twee pukkels achter elkaar, vonkt ie toch twee keer?
Dan krijgt 1 van de twee zuigers veels te vroeg een ontsteking.
Één pukkel 2 pickups/cdi/bobine of twee pickups in verschillende banen als met 1 pukkel de plaatsing van de 2e pickup niet uitkomt.
nielspbr schreef: ↑05 jan 2022 13:26
Waarom te vroeg,
Iedere pukkel moet wel op de juiste plaats natuurlijk.
Ook heb je nu twee wasted sparks natuurlijk, en ook nog in
twee cilinders te gelijk, normaal altijd al één wasted spark.
Moet wel uitkomen allemaal uiteraard. Zo ver denk ik er nu niet over na,
ik schreeuw maar wat.
lil
Bezit: teveel
Bericht door lil »
Skiller schreef: ↑05 jan 2022 10:45 Je kunt een 2e pukkel en opnemer natuurlijk ook op de andere cilinderkop zetten in het deel wat je toch al verbreed hebt.
ja dat is mooi, op de nokkenas, en dat kan ook met 12 volt electronic, zoals bij een atc110 trike blok.
Skiller
Honda SS50Z K1-AR
Honda CR750
lil schreef: ↑05 jan 2022 14:15
En geen loze vonk, dus als je electrisch gaat scheelt het je 2x de helft :lol:
Lacsap
Bezit: PC50A
C310S
Bericht door Lacsap »
Niet als je de kleptiming aanpast zodat de ene cylinder in compressie staat en de ander aan een uitlaatslag bezig is.
Dan heppie gewoon een Hallie; één set puntjes op een nok met twee uitstulpingen.
Beide bougies vonken, lost spark principe
C320i
Bezit: SS50Z K3
C320i
C310
DAX LC 150 DOHC 4V
Transalp
Miimo
Honda Bosmaaier
Hahaha, leuk dat iedereen meedenkt. Er zijn gemakkelijker manieren om de ontsteking aan te pakken dan ik van plan ben, maar als het om het gemak zou gaan dan zou ik geen tweecilinder brommerblokje bouwen. :mrgreen:
Ik heb een twin-ombouw gezien waarbij ze inderdaad de ontsteking van een S90 gebruiken voor de vonken van de tweede cilinder, maar ik vind het geen gezicht. Het doet afbreuk aan een motortje wat er geweldig uit kan zien als je alles "onzichtbaar" aanpast.
Het is moeilijk allemaal, maar daar is het juist om begonnen, ik wil geen enkele uitdaging uit de weg gaan !
Dat de ene pukkel op het vliegwiel de pickup in de baan van de tweede zou kunnen beïnvloeden, dat zou kunnen misschien, daar moet ik me nog maar eens in gaan verdiepen. Zo veel mogelijk ruimte tussen de "pukkelbanen" houden kan nooit kwaad.
Vanavond ben ik begonnen met het verbreden van de liggende cilinder.
Deze is van gietijzer en net als gietaluminium is dat beroerd spul om te lassen, er zit erg veel koolstof in zodat het materiaal gaat scheuren door extreme hardheid rond de las en het niet kunnen uitrekken van gietijzer. Het is de kunst om de temperatuur rondom je las beneden de 60 graden te houden. Erg korte lasrupsjes dus telkens en als het net gelaste materiaal nog heet is, meteen het spul opstuiken met een punthamer zodat je "tegenspanning" geeft in de las. Vervolgens na elk lasrupsje van een centimeter het hele spul volledig laten afkoelen. Je bent dus erg lang bezig met erg weinig laslengte. Om scheurvorming tegen te gaan las ik strookjes gewoon staal er tussen, dit is meer flexibel dan gietijzer en kan mogelijke spanningen in het materiaal beter opvangen dat het brosse harde gietijzer.
Ik gebruik 2,5mm Rutiel elektroden op 95Amp, dat gaat best aardig. Elke dag ga ik een stukje doen, dit moet niet snel.
Als de gietijzeren cilinder verbreed is, ga ik deze onder en boven vlakken op de freesbank en dan de aluminium cilinderkop ook verbreden zodat alles weer netjes past.
C320i
Bezit: SS50Z K3
C320i
C310
DAX LC 150 DOHC 4V
Transalp
Miimo
Honda Bosmaaier
Dennoz schreef: ↑06 dec 2021 19:20
C320i schreef: ↑05 dec 2021 22:15
ildert schreef: ↑05 dec 2021 12:39 Cylinders kunnen best in lijn hoor, wordt de drijfstang een vorkje. Staan de nokassen ook weer in lijn...
Hoe kom je terug met je ketting? En heb je dan genoeg tanden op de ketting op de kruk? Of komt er nog een spanwiel ergens?
Klinkt leuk Ildert, maar hoe kom je aan een gevorkt drijfstangetje voor een SS50 ? Nergens, die moet je dan zelf maken.
Ook moet je dat drie bigendlagers hebben, de kooien voor de geforkte drijfstang zou je dan ook moeten maken en de geschikte naalden bestaan ook niet. Geen goed idee in mijn ogen, voor je het weet heb je de betrouwbaarheid van een Harley, die heeft ook zulke drijfstangen. :roll:
Ik ga één kettingspanner maken op de retour van de vertikale cilinder, plus een paar moderne aangepaste geleiders uit een Varadero 125.
Mijn harley is de laatste jaren niet kapot gegaan… niks mis met zulke drijstangen dus :D edit: het smeersysteem is de achilleshiel
Het grootste nadeel van jou gevorkte idee (op de standaard krukas) is dat je op de originele bigend-breedte TWEE drijfstangen gaat lageren. Het bigend wordt dan dus dubbel zo zwaar belast. Een bigend is al het zwaarst belaste deel van een motorblok, als je dan ook nog eens daarvan de breedte per drijfstang gaat halveren... Dan wordt het een show-ding, het loopt en maakt lawaai, maar ga er vooral niet stukken mee rijden. De meeste ombouwen van deze motorblokjes gaan daar de mist in ! (Millyard niet, die verbreed ook zijn blok)
Om die reden steek ik dus zoveel werk en "moeite" in het breder maken van het carter en de krukas, zodat ik de originele drijfstangen kan gebruiken. De volle lagerbreedte op beide drijfstangen dus.
Lacsap
Bezit: PC50A
C310S
Ik denk dat vooral zuigerveren het zwaarst belaste set onderdelen is in een verbrandingsmotor; zowel thermisch als mechanisch.
Een bigend-pen wil voornamelijk buigen, waardoor de krukas ook buigt.
Als je zorgt dat de 'vrije ruimte', het deel van de krukas tussen de hoofdlagers, zo klein mogelijk is...dan heb je minder flex en slijtage van je lagers.
Ik ben benieuwd of je gelaste kop het houdt; gietijzer moet je voor het lassen goed heetstoken, en daarna (en eventueel tussendoor) op temperatuur houden.
Daarna geleidelijk afkoelen.
Snel afkoelen geeft martensiet; knetterhard maar erg bros
C320i
Bezit: SS50Z K3
C320i
C310
DAX LC 150 DOHC 4V
Transalp
Miimo
Honda Bosmaaier
[/quote]
Een lasser op mijn werk last al bijna 40 jaar o.a. Gietijzer, die raadde me aan het op de manier te doen die ik omschreef. Op internet staat eigenlijk hetzelfde;
Ontvet het materiaal.
Schuur het materiaal.
Borstel de lasnaden schoon.
Gebruik laselektroden om met lage stroom te kunnen lassen.
Stel de lasmachine in op een amperage tussen de 90A en 110A, zodat de warmte-inbreng minimaal is.
Om de warmte-inbreng laag te houden las je korte stukjes van hooguit 2cm met een voortloopsnelheid van 3-7cm/min. Iedere keer na het lassen hamer je direct om de spanning uit het materiaal te slaan. Na het hameren meet je de tussenlaag temperatuur. Deze moet onder de 60 graden celcius liggen.
Na het lassen borstel je de lasnaad schoon.
Het materiaal laat je langzaam afkoelen, om scheurvorming te voorkomen.
Zo heb ik het ook gedaan, bijna klaar.
Lacsap schreef: ↑06 jan 2022 22:30
Dit is wat ik ook weet van het lassen van gietijzer. Verder zijn de tussenstukken van gewalst staal. Daar zou ik ook niet voor gekozen hebben.
Verder is het natuurlijk verschrikkelijk tof.
hannesd
Bezit: Skyteam T-rex 125
Bericht door hannesd »
Lacsap schreef: ↑06 jan 2022 22:30 Ik denk dat vooral zuigerveren het zwaarst belaste set onderdelen is in een verbrandingsmotor; zowel thermisch als mechanisch.
ik zou net zeggen, geef die krukas wel wat vrije ruimte, ander gaat je krukas ,die wat meegeeft, zijn speling op de rollagers doorgeven, en dat kunnen rollagers nu eenmaal niet goed verdragen.
