Dan moet je effe een uurtje komen ouwehoeren met getril op de achtergrond...Dakana schreef:denk het wel
geen idee
schroef het kraantje er binnenkort wel effe uit, zal wel troep voor het filtertje zitten, ouwe honda meuk he, gaat roesten....![]()
Telefonica aapje
XL50deSeauje
- Bezit: CF70SS50MSS50XL50CT50JZB50Z50GSS50ZK1
De RZN
De RZN
Dakana
staat gewoon op brommerkenteken
mr agent zwaait vriendelijk terug.
waarom maken mensen zich altijd zo gigantisch zorgen?
rijden jullie allemaal als debielen door de stad of wat? gebruiken jullie altijd het maximum vermogen wat er in zit onder iedere omstandigheden?...
tis misschien veel cc maar k gebruik het lang niet altijd, alleen waar het kan eigenlijk, voor de rest ben ik gewoon een beschaafd brommertje
zowiezo rij ik verdomt weinig op het ding
alleen als ik er zin in heb
Dakana
nieuw blokje wat er onder gaat
nice type carters met org. oliepomp
4bak
2plaats krukas koppeling
std. cdi 12v
55,5 slag krukas
52,5 boring
gereviseerde takegawa superhead (A1 touring)
22mm keihin
zaterdag ochtend nog even de klep veren monteren en tuimelaars/speling stellen, zaterdag middag onder de monkey schroeven en testen, zondag ritje rijden? ..
Is wel het uiterlijk welke mij aanstaat inderdaad. Met een semi of een AT carter zou het nog gaver geweest zijn.nitelife schreef:tis dan wel toevallig 55.5mm slag. net als orgi nice, maar zou ook nog kunnen ja
Overigens zijn AT en nice kruktappen stiekum toch wel heel anders.
Heb ze naast elkaar gehad. Had er snode plannen meen nl........
Dakana
Hij loopt
maar nog niet prefect
trekt ergens beetje valse lucht, dat bevalt me niet, ik hoop dat het bij de carb te vinden is, anders word ik toch een beetje chagerijnig
spint wel vlekkenloos verder, dus dat moet wel goed komen
overige veranderingen ;
-pbr voorvork poten (versterkte voorspanning+dikkere olie) was nodig omdat de vorige te weinig ruimte tussen de kop en voorband gaf...
-takegawa achterbrug (het type dat hiervoor er opzat waren wat gevallen bekend die gebroken waren, daar heb ik geen zin in..)
looks ga ik later nog wel is werken, rijden staat op 1 momenteel
binnenkort -
-telefonica tankje er weer op
-testentestentesten testen..
binnenkort -
