Denk dat ik voor tig en geen feeling en geen geduld zal hebben, maar dank voor de uitlegildert schreef: ↑03 mar 2022 15:41 gasfles valt reuze mee gonzo. die koop je eenmaal en kun je daarna onbeperkt laten hervullen. ik dacht altijd dat dat super duur zou zijn, maar dat valt reuze mee. Fles was 200e voor 10l (ik zou volgende keer een 20l hebben gekocht, maar goed) en een vulling is een paar tientjes voor Argon. je hebt er verder geen onderhouds/abbo kosten aan.
Ik las met TIG want ik las maar weinig en heb geen haast. Het voordeel is geen gespetter zoals bij MIG/MAG. Je kunt er heel fijn/dun mee lassen en ook heel dik, ligt uiteraard aan de machine die je koopt. Ik heb een ac/dc machine gekocht dus kan er ook alu mee lassen als het moet.
het leren lassen met TIG is wat lastiger omdat je en de electrode en het toevoegmateriaal met de hand bediend, maar als je een beetje handig bent en niet te fijntjes wilt beginnen heb je dat zo onder de knie...daarna gewoon heel veel oefenen!
Aanschaf lasapparaat voor plaatwerk
- gonzo
Re: Aanschaf lasapparaat voor plaatwerk
Eat shit and die..........
Tig kun je eigenlijk het meest vergelijken met het gouwe ouwe acetyleenlassen. Smeltbadje maken en lasdraadje dippen.
MIG/MAG is met automatische draadtoevoer.
I en A(=goedkoper) gas is al langs geweest...
En AC heb je alleen nodig voor alu te tiggen, de heen en weer gaande stroom breekt namelijk het oxidehuidje. (Anders blijft het huidje heel en alles daaronder is opeens weggesmolten.)
Correct me when I'm wrong want een stukje tiggen is voor mij alweer 25 jaar geleden of iets in die buurt...
ps. Gevulde draad is goedkoop in de aanschaf maar levert het meeste slijpwerk achteraf op als ik dat zo wel eens zie.
Ben C50
- Bezit: C50 TT
Dus ja, mig/mag/co2 is allemaal zelfde idee. Ik denk dat Mag de meest correcte benaming is. Zet een c-zekering in de groep voor je schuur of ouderwetse stoppen.
Is makkelijk te leren
Ik heb een grote gasfles gekocht en als je die netjes afsteld doe je daar heeeel lang mee. Navullen is niet duur.
Ik heb zelfs o.6 mm draad. Gaat perfect. 0.8 is ook goed. Niet dikker doen.
- gonzo
En autogeen? Was da? Ik weet dat een kennis die heeft staan, en doet er weinig meer mee
Dat is dat acetyleenlassen waar ik het over had. Vlammen en spetteren als je het niet goed doet. Juiste brander kiezen en gasdruk voor de te lassen materiaaldikte. Brander doorprikken als er weer eens een las spetter is geweest en er een spetter tegen de uitstroom opening zit waardoor je vlam niet meer klopt...
Tig is makkelijker.
Plus je loopt met twee flessen te klooien, acetyleen en zuurstof.
- gonzo
Sjeemig, ik wist wel dat er het een en ander was op lasgebied, maar zoveel. En volgens mij is de helft nog niet eens voorbij gekomen....... Achha, als boer kende we vroeger alleen electrodelassen.
Dennoz
- Bezit: Cd50
Harley 1977 fxe Super Glide
Je koopt een mig/mag machine , met stalen draad (0.8 is een goeie optie )en gasmengsel 80/20 …dan heb je MAG lassen .
Met rvs draad en een teflon liner en gasmengsel 98/2 heb je mig lassen.
Je bent heel even bezig met ombouwen naar rvs en je hebt wat extra aan te schaffen , de kosten/ baten daarvan moet je zelf afwegen.
Tig lassen is natuurlijk mogelijk op staal maar daar steek je dan onnodig meer warmte in je materiaal….tenzij je geoefend bent.
Hop hop gas dr op
- gonzo
Ok, dus iets voor de geoefende lasser dus....nielspbr schreef: ↑03 mar 2022 17:11Dat is dat acetyleenlassen waar ik het over had. Vlammen en spetteren als je het niet goed doet. Juiste brander kiezen en gasdruk voor de te lassen materiaaldikte. Brander doorprikken als er weer eens een las spetter is geweest en er een spetter tegen de uitstroom opening zit waardoor je vlam niet meer klopt...
Tig is makkelijker.
- gonzo
Goed, zal me daar eens in verdiepen en laten adviseren. Ty allemaal voor dit zinnig topic zonder gekul.Dennoz schreef: ↑03 mar 2022 17:17 Je koopt een mig/mag machine , met stalen draad (0.8 is een goeie optie )en gasmengsel 80/20 …dan heb je MAG lassen .
Dennoz
- Bezit: Cd50
Geen probleem , de laatste theorie er nog bovenop…gevulde draad is net als electrodes een actief smeltbad…vuiligheid e.d borrelt samen met de slak naar buiten…en op dun plaatwerk kan de weg van de minste weerstand net een kant op zijn die je niet wilt…minder te beheersen en meer nabewerking dus.
Hop hop gas dr op
- gonzo
Ben het zat om steeds als er een gat ontstaat om dat weer te proberen vol te modderen, met het nodige nawerk.....
- SeeWhy50
- Bezit: CY50 (1978)
Mijn vader werkte bij dunne plaat met een blokje koper erachter om de temperatuur in bedwang te houden en vervorming tegen te gaan.
Groeten,
Danny
Danny
Tig is toch het mooist, samen met autogeen.
Beide is staafje dippen in smeltbadje.
Op YouTube staat die las vent volgens mij zo'n goedkope hbm apparaat
Ik zal 'm eens zoeken.
https://youtu.be/KqcMN9L_i0g
Daar is ie.
Daar is ie.
Oh, dit is een wat ingewikkelder model.
Ik bedoelde de simpelere maar die komt ook wel ergens voorbij in z'n filmpjes.
Tig is toch het moderne autogeen?
Dat dacht ik tenminste.
Dennoz
- Bezit: Cd50
In zover dat je beide handen nodig hebt en zelf draad toevoegd…
Hop hop gas dr op
