Goedendag,
Laatst toen ik de olie wou verversen heb ik heel dom de verkeerde bout losgedraaid. Hierdoor viel de nokkenasspanner eruit. Deze heb ik er terug ingezet zonder het blok verder open te maken of iets dergelijks. Nu maakt het blok alleen een tikkend geluid bij het lopen. Ik heb hierna ook niet meer gereden. Kent iemand het probleem en zo ja hoe dan op te lossen?
Mvg Jelte
Ss50 tikkend geluid
Re: Ss50 tikkend geluid
spanner opnieuw goedzetten
En dit doe je door het opnieuw eruit te draaien en opnieuw goed erin te zetten? Want dit heb ik al eens geprobeerd en het geluid blijft.
ik geloof bij die dan dat je hem moet indraaien tot je een beetje weerstand krijgt, en dan ietsje terug. hij mag niet te strak staan iig
staat er niks in de FAQ?
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
Als alles er zomaar uitvalt bij losdraaien carterplug, heb je een automatische ketting spanner. of heb je ook een stelschroef (achter de plug) eruit gedraaid ? en een schroef/bout onder je vliegwiel ? Anders komt er niks uitvallen.
Doe eens een foto van de linkerkant van je blok. Zonder ontstekingskap graag.
