Goedendag.
Na 3 jaar sleutelen (en nog veel meer doen) is mijn oude (20 jaar in bezit) Honda C310S klaar gerestaureerd.
Ziet er m.i. prima uit (behalve oude uitlaat demper) en loopt redelijk goed.
Ik heb de verlating van de ontsteking vast gezet.
Mijn vraag is wat de beste afstelling en maat sproeiers nu moeten zijn van de carburateur.
Het is een standaard uitvoering met nieuwe pakking en vlotter. Ook is het luchtfilter aangesloten.
Graag ideën hiervoor.
Mvg Gillis.
carburateur afstelling
NSU Prima D '57 2T scooter.
Piaggio Boxer1.'72(as found)
Re: carburateur afstelling
Heb je de valstroomcarburateur?
Dan:
Hoofdsproeier 65
Stationairsproeier 35
Gasschuifnr: 20
Gasnaaldclipje op de 3e van boven.
Luchtschroef 1,5 slag open.
Ontsteking 25-30gr voor BDP (F)
Contactpuntopening max. 0,35-0,40mm
Bougie NGK C7 (zonder "R" = weerstand)
Dan:
Hoofdsproeier 65
Gasschuifnr: 20
Een valstroom zit op een A. Maar in principe zou je honda met de standaard sproeier goed moeten lopen op een standaard blok met vastgezet vliegwiel.
''UNOX MAN''
- lil
- Bezit: oa.
c50 presscub 2005
c50 business 1996
c50 economy 1981
c70 passport 1975
c110 sportscub frans 1968?
apollo hmc 303 1972?
lely senior duo 1959?
ja dat sowieso, niks veranderen, gewoon alleen de begrenzer vastzetten. en valstroom carbs zitten ook op S-motors, niet alleen op A-motors
