Moer magnetische oliefilter lost niet
Winnie
Bezit: Skyteam Dax 125cc
Bericht door Winnie »
De moer die de magnetische oliefilter vasthoud op de krukas van mijn 125cc Skyteam Dax lost niet.
Heb de speciale dop aangekocht met 4 pinnen, maar met alle kracht die ik heb lost de moer niet.
Heb de moer al laten schrikken, maar hielp niet.
Heb gewoon schrik dat ik de speciale dop kapot ga doen.
Nog eens proberen met een accu slagmoersleutel of eens opwarmen met een gasbrander.
Iemand ooit hetzelfde probleem gehad en een betere oplossing?
Re: Moer magnetische oliefilter lost niet
Dat is een centrifugaal filter, doet niets met magnetisme.
Ik zie geen lip van een borgplaatje om de foto, als het met die dat speciale dopje niet lukt, moer rondtikken met een koubeitel en hamer.
Waarom wil je die moer eraf hebben je kan dat ding nu mooi schoonmaken met alleen het afdekdeksel eraf?
Ronaldo
Bezit: Honda CY 50 _ 82cc
Honda Motra CT50
Honda VF1000R sc16
Honda NSS300 Forza
Yamaha XV700 Virago
Suzuki AN650 Burgman
BMW e21 Alpina
Bericht door Ronaldo »
Draai je hem wel de juiste kant los, ipv nog vaster.
lil
Bezit: teveel
Bericht door lil »
die speciale dop moet daar tegen kunnen, alstie stuk gaat vraag je gewoon je geld terug.
als je slagmoergereedschap gebruikt op krukasmoeren dan is er de kans dat je de krukasuitlijning verziekt.
de juiste methode is vliegwiel of pully tegenhouden met een soort oliefiltertang en dan de moer met een gelijkmatige toegediende kracht losdraaien, het is gewone draad dus hij gaat linksom los.
Los schieten met een boloneur. Die dingen zitten EEEEERG vast origineel op die blokken
lil
Bezit: teveel
Bericht door lil »
een wat?...
lil schreef: ↑18 jun 2022 22:52een wat?...
Boloneur.
Ofja jullie noemen dat pneumatische slagmoersleutel! Veel woorden voor 1 simpel ding
CheapUrbanBitches
Bezit: Bak bami
Daarom zijn wij beter in Scrabble. 3x woordwaarde en vol met hoog scorende tegels.
Persoonlijk vind ik het phonetische 'fruttelateur' ook leuk.
Je haalt bij d'n Lidl al een leuke op accu voor 75 piek, haalt zeker 250 van de beloofde 400 Nm.
'It never hurts to help.'
Winnie
nielspbr schreef: ↑18 jun 2022 18:24 Dat is een centrifugaal filter, doet niets met magnetisme.
Werd zo genoemd bij de onderdelen, maar begrijp het nu, want van magnetisme is er inderdaad geen sprake.
Heb al enigsinds rondgetikt, laten schrikken zoals men zegt, geen resultaat.
Ben de motor een complete revisie aan het geven, dus los tot het laatste moertje / boutje. Doe dit altijd bij tweedehands aankoop, weet nooit wie er aan geprutst heeft.
Toch bedankt, ga verder proberen...
Winnie schreef: ↑19 jun 2022 09:56
Heel goed, kan ie weer 20 jaar mee, eer je m gaat vervangen. ;)
Maar je gaat verder proberen? Gewoon slagmoersleutel. Los is ie dan zo.
Houd krukas en vliegwiel beide goed vast.
Als de moer het vliegwiel meehapt draait die je spie plat.
Je zou de moer ook nog flink warm kunnen stoken, als 2e poging met de slagmoersleutel.
lil
Bezit: teveel
Bericht door lil »
achso, boloneur = fruttelateur = rateltol = slagmoergereedschap. iedereen vind verders dat je dat vooral moet gebruiken op de krukas, dus vooral doen. maar niet naderhand komen mekkeren dat je krukas slingert en schadevergoeding wil, want ik heb je gewaarschuwd. het gaat net zo lang goed tot het een keer fout gaat, ik zelf wil dat risico iig niet nemen.
lil schreef: ↑19 jun 2022 12:14 achso, boloneur = fruttelateur = rateltol = slagmoergereedschap. iedereen vind verders dat je dat vooral moet gebruiken op de krukas, dus vooral doen. maar niet naderhand komen mekkeren dat je krukas slingert en schadevergoeding wil, want ik heb je gewaarschuwd. het gaat net zo lang goed tot het een keer fout gaat, ik zelf wil dat risico iig niet nemen.
Los schieten ja, vast zetten is iets anders.
Vliegwiel tegenhouden en maar wringen op krukasspie is zoveel beter dan?
lil
Bezit: teveel
Bericht door lil »
een spie is goedkoop en eenvoudig te vervangen. plus ik denk dat de spie sowieso nooit zal beschadigen op dergelijke manier omdat de moer voornamelijk aanligt en vastzit tegen de pully zelf en in veel mindere mate tegen de schroefdraadkanten van de draad op de astap. ik heb er iig nog nooit van gehoord, maar van verlopen krukasuitlijning vanwege gebruik van slagmoergereedschap wel.
nb: in het huidige geval gaat het overigens om de koppeling pully, en die zit op splines. maar hetzelfde geldt hier ook; pully vasthouden.(de koppeling pully vasthouden dus he, niet de vliegwiel pully aan de andere kant...)
lil schreef: ↑19 jun 2022 19:10 een spie is goedkoop en eenvoudig te vervangen. plus ik denk dat de spie sowieso nooit zal beschadigen op dergelijke manier omdat de moer voornamelijk aanligt en vastzit tegen de pully zelf en in veel mindere mate tegen de schroefdraadkanten van de draad op de astap. ik heb er iig nog nooit van gehoord, maar van verlopen krukasuitlijning vanwege gebruik van slagmoergereedschap wel.
Ik heb er nog nooit miserie mee gehad in +20j. Dus ik ga het niet laten
