hoi
Ik heb n Chineese plofpony Dax maar heb Electra problemen
Mijn toeter en startmotor doen t niet. Nu heb ik de oude accu vervangen en zekering nagekeken maar das in orde. Knipperlichten zijn los die waren nooit aangesloten. In de koplamp zit alles netjes vast. vreemd achterlicht brand niet, toetser niks, startmotor niks
Ik weet niet waar te zoeken
tips heel welkom
dank
Stef
electra problemen
Stef v berkel
- Bezit: jincheng dax
honda novia
Re: electra problemen
Zekering nagekeken als in bekeken, vervangen of compleet met houder echt doorgemeten?
Open deur, doet je contactslot het wel?
Stef v berkel
honda novia
dank niels
ik heb de glaszekering vervangen net als accu, nieuwe erin.
ik ben nog geen pro, er zit daar ook een cdi unit en nog n ding.. relais?
is t ideen om Electra achter t blok na te kijken? ik bedoel dan dat in t frame zit. zit ook bosje toch? kan je daarbij of moet dan tank eruit?
las ergens ook iets over massa nakijken? vind nl dat dat niet hel tof vast zit onder zadel. (3 zw draden bij elkaar op frame geschroefd `)
gr
`Stef
gr
`Stef
