Brommer knettert aan de motorblok
Noah Raaffels
- Bezit: Dax ST50
Dag,
Ik was aan het rijden en is mijn cilinderkopdeksel er af gegaan tijdens het rijden. Ik heb het zelf niet zien gebeuren en heb ik zonder olie gereden. Ik heb nieuwe orginele onderdelen besteld en geinstalleerd. Maar de brommer blijft knetteren.
Is er iemand die me bij deze kan helpen, ik zoek iemand die voor een goedkope prijs mijn brommer kan reviseren.
Aangezien ik nog een student ben en een lage inkomsten heb.
Met vriendelijke groet,
Noah Raaffels
Noah Raaffels
Re: Brommer knettert aan de motorblok
cilinderkopdeksel als In klepdop, linker distributiedeksel of dat rechthoekige plaatje wat met de vier kopmoeren vastzit?
Noah Raaffels
- Bezit: Dax ST50
Cilinderkopdeksel die vast zit met de lange schroef aan de andere kant.
Tja, knetteren.
Waar komt dat geluid precies vandaan dan?
Dat kan je toch wel lokaliseren, door heel goed op knieën zittend bij het blok te luisteren?
Dus aansluiting uitlaat/kop?
Koppakking?
Uitlaat misschien verderop lek?
Of komt het echt binnen uit het blok?
enz enz.
En dat deksel, je hebt dat alweer gemonteerd begrijp ik.
Uiteraard had je er een nieuwe pakking tussen gedaan ga ik van uit,
en de pakkingvlakken zeer schoon gemaakt.
De olie weer bijgevuld.
Het kan toch niet zo zijn dat al je olie er helemaal uit was?
Als dat wel zo was hoop ik dat je direct de motor hebt uitgezet.
Anders is het geluid misschien wel iets anders dan knetteren(uitlaat knetterd), motorschade
ga ik dan aan denken.
Laat het geluid eens horen hier met een filmpje?
Koppakking?
enz enz.
Noah Raaffels
- Bezit: Dax ST50
Ik heb een nieuwe schroef + bout en een nieuwe pakking met een deksel erop gezet. Het knetteren komt vooral bij de motorblok. Ik zal zometeen even een filmpje maken.
Noah Raaffels
- Bezit: Dax ST50
[Youtube]https://youtube.com/shorts/V8vkDNI3OHc?feature=share[/Youtube]
Hier heb je de link van het fimpje.
Noah Raaffels
- Bezit: Dax ST50
Daarnaast komt er ook veel rook uit de uitlaat, wat normaal bij mijn brommer niet van toepassing is.
ik hoor niks knetteren...
hoelang heb je eigenlijk rondgereden zonder dat dekseltje?
Noah Raaffels
- Bezit: Dax ST50
Ongeveer 5-10 minuten zonder de deksel gereden, aangezien ik het zelf niet door had.
hm, dat kan niet echt veel kwaad denk ik, zolang er maar geen zand oid in terecht is gekomen.
heel erg veel olie kan je iig niet verloren hebben. hoe was het oliepeil? heb je veel bij moeten vullen?
kijk ook of de olie erg vuil is, evt aftappen en verversen kan nooit kwaad. maak dan ook gelijk de filters schoon.(zijcarter loshalen)
heb je een semiautomaat dan effe opletten, kijk dit andere topic link viewtopic.php?p=561476#p561476
check ook je klepspeling en evt nokkenaskettingspanning, astie ratelt.(staat wel ergens in de FAQ, of kijk wat filmpjes, zodat je een beetje weet wat je moet doen)
ik had al geslapen
of bedoel z'n nederlands taalgebruik?...
tja ik was vroeg naar bed gegaan. of laat eigenlijk de vorige nacht, want het was alweer dag geworden. maargoed, dan word je vroeg weer wakker. nog maar wat pils dan, en hup...
