HenkSteZ schreef: ↑18 jul 2022 12:00
Kan iemand mij simpel uitleggen hoe ik de motor kan starten.
Dus hoe sluit ik de bobine aan ik heb 3 draden uit mijn ontsteking.
Dan ga ik van de week een poging wagen om te kijken of hij loopt .
Moet nog olie erin doen en mijn bouten op moment zetten.
Kleppen zijn gesteld, distributieketting is op tijd en gesteld.
Pakkingen zitten erin, koppeling werkt ook.
Dus........ spannend, zal eerst ook even de compressie meten misschien ook wel handig. Als ik hem kan vinden.
Maar nergens kan ik in het grote boek vinden op hoeveel NM de bouten moeten worden aangetrokken.
Dus die van het delen van het blok bouten.
Zo dat waren weer voldoende vragen om deze dag door te komen.
Nou, wat een vragen zeg, haha.
Begin bij de laatste.
Je mag de blokbouten zo strak als je kan met de hand en je JIS schroevendraaier aandraaien
Die krijg je namelijk nooit te strak op die manier. Daarom nam men dit soort boutjes.
Compressie meten heeft geen zin bij een cilinder die nieuw geboord en geslepen is.
Die moet nog ingereden worden, en zal nu een lagere compressie hebben dan over 1000km.
Je kan t wel doen voor de leuk.
Voor het verschil.
Om te starten kan je gewoon de zwarte draad aan de bobine doen, dan heb je een vonk
en kan je starten.
