- gonzo
Opa zei altijd olie verversen is verspilling, gewoon op peil houden en bijvullen.....
Goed, de olie uit het blok van Gretchen/ Frankennoof ververst. Pek en pekzwart. En stinken, poah......
Eat shit and die..........
zelfs pre-WO2 motoren vervangden ze die reeds. Wat mss ook wel deels verklaart waarom er bijna geen meer zijn, gewoon opgieten
voor wat een litertje olie kost (of per 4/5l) zou ik het niet nalaten
Boekje zei voor bijv. een C70, ieder jaar of om de 2000km olie verversen,
net wat zich eerst aandient.
Dennoz
- Bezit: Cd50
Harley 1977 fxe Super Glide
Ik zie wel eens aanbiedingen van “ 72cc cilinder kit” voorbij komen op internet, is dat om de boel af te dichten ? Kan ik dat ook op 50cc gebruiken?
Hop hop gas dr op
Huh?
https://www.google.nl/search?q=72cc+cil ... client=img
Ja, met een cilinderkit dicht je wel het één en ander af ja.
- gonzo
Ah, kit!
Ik ben er weer.
Ik ben er weer.
Millo michiels
- Bezit: Skyteam dax
Re: Duitse spatborden
Kunnen Duitste spatborden op een gewone voorvork die nu bij de DAX wordt verkocht?
- gonzo
Ik heb een probleempje met de spanningsregelaar.
Bij stationair 5, 6volt, bij half gas begint de verlichting normaal te branden en af en toe heel fel. Vol gas brand alles door. Gemeten 24 volt, dus ik denk spanningsregelaar kapot. Maar met een andere precues hetzelfde eyvel........
accu?
- gonzo
Opgelost lijkt het. Andere regelaar erop gestoken, spanning ok
Larsvm
- Bezit: C70 50cc
Skyteam Cobra
Ik heb een c50 die te rijk loopt en verzuipt als ik gas geef, de luchtstelschroef doet niks en de afstelling van de gasnaald eigenlijk ook niet. Er zit een sproeiermaat 75 in. Wat kan ik doen om dit op te lossen?
