APE-100 krukas in APE-50 blok
PatrickD
Bezit: Honda CB50
Bericht door PatrickD »
Ik heb met de zoekfunctie gezocht, maar kan het niet vinden. Past een APE-100 krukas in een APE-50 blok? (AC16E) en past dan een cilinder voor een APE-100 ook op dit blok? Ik weet dat de ketting enz langer moet.
Re: APE-100 krukas in APE-50 blok
Nee, helaas, past niet.
De krukas heeft te grote wangen en lagers, het kanaal van de olieleiding loopt anders bij de 100 carters en de boring is te groot.
Carters zijn van binnen écht anders. Kop, bak, oliepomp en nokkenas zijn wel te gebruiken bij een boring van 54mm op een korte slag blok.
Ik geloof dat yoshimura een kit had om van je 50-blok een 100cc te brouwen.
De 80cc lange slag (xr80, cy80 etc) past echter wel met langere n-as ketting, tapeinden en spanner/geleider.
PatrickD
Bezit: Honda CB50
hypercub schreef: ↑11 sep 2022 12:53 Nee, helaas, past niet.
Dank je. Dan wordt het dus zoeken naar een APE-100 blok😬. Wil juist naar een korte slag voor meer toeren.
Als je al 80cc lange slag hebt dan is er nog de 95cc kit.
https://macht-shop.de/produkt/zylinder- ... austausch/
Met die kit wordt het een 125cc. Zelfde boring en kop als de 115 kit voor de 100 maar dan met een krukas met langere slag. Product # 268-405-2500
Let op, natuurlijk ben je er alleen met die kit nog niet het ding moet ook kunnen ademen en zijn vermogen over kunnen brengen.
En voor de 100 rijders, yoshimura heeft ook een kit om van de 115 headkit een 125 te maken (kruk + zuiger)
ps. Een standaard ape 100 blok is een lamme eend...
