probleem Motrac Urban M6
Berend Kluytmans
Bezit: Motrac Urban m6
Bericht door Berend Kluytmans »
Hallo iedereen,
ik heb al best lang een Motrac Urban m6, dat is een Aziatisch merk onder AGM. ik heb die op marktplaats gekocht en hij deed het eigenlijk altijd best goed. tot op een moment toen ik naar een vriend reed, en langzaamaan afsloeg. hij sloeg dan af als ik minder gas gaf. onderweg sloeg hij meerdere malen af als ik bijvoorbeeld voor het stoplicht moest stoppen. tot ik bij mijn maat aankwam, en hem uitzette, ging hij niet aan. een paar dagen later probeerde ik er wat aan te doen, zonder succes. wel startte de brommer soms, maar als ik dan in zijn neutraal gas gaf, sloeg hij af. alsof er valse lucht bij kwam.
ik heb een nieuwe cdi, bobine, en een carburateur gekocht maar niks had succes. wel heb ik destijds een andere carburateur gekocht dan dat er op zat. ik wist toen niet exact welke ik moest kopen. toen de carburateur aankwam, was er iets mis met de vlotter. maar ik kreeg de carburateur niet open omdat het een goedkope Chinese carburateur was. ik weet nu dat er een pz17 carb. origineel op zat, maar ik weet niet zo goed of een nieuwe carburateur het probleem verhelpt.
mijn vraag is dus; kent iemand dit probleem, en hoe kan ik dit verhelpen.
ook heb ik nagedacht over een nieuw blok, maar wil toch eerst weten of er een betere oplossing is.
alvast bedankt.
CheapUrbanBitches
Bezit: Bak bami
Re: probleem Motrac Urban M6
Maak de oude carburateur en benzinekraan eens goed schoon en monteer alles met verse pakkingen, slangen enz.
Alles vervangen kan ook, maar zal misschien ook niet afgesteld binnenkomen dus dan heb je het werk en kost het veel geld. Op YouTube en hier in de FAQ staat genoeg info hoe je het moet doen, kost alleen wat tijd en moeite.
Of naar een monteur brengen, dan kost het alleen geld.
'It never hurts to help.'
SuzuhaTR1
Bezit: ATC125 met 110 blok.
CR80 1983
SS50K0 1966 (Duitser)
SS50K3 (NL) verkocht
ST50G (Duitser)
Yamaha FS1 468 1975 verkocht
Bericht door SuzuhaTR1 »
Trek de slang vd carb los en hou de slang in een potje, kijk eens òf en hoeveel benzine eruit stroomt…
Ben C50
Bezit: C50 TT
Bericht door Ben C50 »
Regenwater in de tank ofzo. Nieuw blok kopen lijkt me onzin. Vonk?
Kleppen al eens gesteld?
lil
Bezit: teveel
Bericht door lil »
nieuw blok kopen kan altijd nog. zijn niet duur, maar misschien is het maar een klein dingetje, vuiltje in de sproeier weet ik veel, gewoon even uitzoeken
lil
Bezit: teveel
Bericht door lil »
Berend Kluytmans schreef: ↑05 okt 2022 00:26hij deed het eigenlijk altijd best goed. tot op een moment toen ik naar een vriend reed, en langzaamaan afsloeg. hij sloeg dan af als ik minder gas gaf. onderweg sloeg hij meerdere malen af als ik bijvoorbeeld voor het stoplicht moest stoppen. tot ik bij mijn maat aankwam, en hem uitzette, ging hij niet aan. een paar dagen later probeerde ik er wat aan te doen, zonder succes. wel startte de brommer soms, maar als ik dan in zijn neutraal gas gaf, sloeg hij af. alsof er valse lucht bij kwam.
dit nu lezende denk ik het probleem te herkennen, want ik heb het nu ineens ook gehad, zelfs met 2 van m'n cubs gelijk achterelkaar. blijkt dat de uitlaat helemaal dicht zit met opgezwollen roet(komt dat door het jaargetijde?). nieuwe uitlaten erop en ze reden weer als vanouds.
dus probeer es een stukkie te rijden zonder uitlaat, astie dan lekker gaat dan was dat het probleem en kan je een nieuwe uitlaat aanschaffen
Daxtopper72
Bericht door Daxtopper72 »
goedemiddag ,
misschien rare vraag maar zijn er echt geen onderdelen meer te verkrijgen voor Motrac Urban M6 ?
Gr
Je kan nog bij loef(singa.nl) proberen of die wat heeft maar de (belgische) skyteam importeur is er ruim een jaar terug mee opgehouden.
nielspbr schreef: ↑10 jan 2023 20:21 Je kan nog bij loef(singa.nl) proberen of die wat heeft maar de (belgische) skyteam importeur is er ruim een jaar terug mee opgehouden.
De benelux importeur dus
MrSinga schreef: ↑10 jan 2023 20:42
correct.
CheapUrbanBitches
Bezit: Bak bami
Loef/Singa heeft een hoop, leertouwer ook wat 2e hands. Er zit een kerel in Nieuwveen via Marktplaats die een hoop spul heeft, daarnaast: AGM aanschrijven heb ik erg goede ervaringen mee.
