DAX trekt traag op
DAX trekt traag op
Ik heb net een nieuwe DAX hij rijd goed maar trekt heel traag op. Ik weet dat dat aan de tandwielen kan liggen maar vrienden hebben net de zelfde tandwielen en trekken sneller op dan mij.
Re: DAX trekt traag op
Hallo Brent,
gefeliciteerd met je nieuwe Honda Dax.
Ik zou eerst de inrijperiode maar afwachten/voltooien
voor je aan opvoeren begint.
- gonzo
Hey
Hebben je vrienden ook een Dax, met dezelfde vertanding? Met dezelfde carburateur? Dezelfde uitlaat? Dezelfde motor
? Dezelfde cilinderinhoud? Dezelfde persoon er biven op qua gewicht? We zijn geen helderzienden hier.... met alleen dezelfde tandwielen is het maar raden waar het aan ligt
Eat shit and die..........
Hallogonzo schreef: ↑04 nov 2022 20:08 Hey
Zou andere carburateur misschien helpen?
- gonzo
Jazeker,
Wat ik zou doen? Je scoort ergens een inlaatspruitstuk van een 140cc, die is erg groot, iets van een 25mm en laat dus veel benzine en lucht door. Dan neem je een 10 mm carburateur, die hang je er aan. Doordat het spruitstuk veel groter is, zuigt ie als het ware aan je carburateur waardoor hij nog meer krijgt dan met een 15mm carburateur, pluvia effect..........
Nee, als je niet weet hoe het werkt, blijf er dan aub af. Je geeft geen info over cc's, maat van je carb, soort uitlaat, ontsteking enz enz enz.....met ff een grotere carb monteren loop je weer tegen andere dingen aan.....
Genoeg gezegd, i'm out.
Bedankt voor de infogonzo schreef: ↑04 nov 2022 20:28 Jazeker,
Mooi moest alles passen. Wetende dat een 12mm zelfs ni past op een 16mmgonzo schreef: ↑04 nov 2022 20:28 Jazeker,
- CheapUrbanBitches
- Bezit: Bak bami
Je hebt waarschijnlijk een vermoeid blokje wat een goede servicebeurt kan gebruiken. Zoek in de FAQ over kleppen stellen, olie verversen en carburateur reinigen/kuisen.
Doe het gezellig samen met je maatjes en leer ervan, het is een mooie hobby maar wel een met een leercurve. Dus lezen, proberen en vloeken. En dan nog een paar keer tot je tevreden bent en niet meer vloekt.
'It never hurts to help.'
- gonzo
Meen je nietMrSinga schreef: ↑04 nov 2022 20:57Mooi moest alles passen. Wetende dat een 12mm zelfs ni past op een 16mmgonzo schreef: ↑04 nov 2022 20:28 Jazeker,
Het gaat me vooral om het feit dat zo’n info misleidend kan zijn voor iemand die er niets van kent. Ik zie het zo voor me, koopt alle onderdelen en dan ineens: dat past nietgonzo schreef: ↑04 nov 2022 21:08Meen je nietMrSinga schreef: ↑04 nov 2022 20:57Mooi moest alles passen. Wetende dat een 12mm zelfs ni past op een 16mmgonzo schreef: ↑04 nov 2022 20:28 Jazeker,
Wat ik zou doen? Je scoort ergens een inlaatspruitstuk van een 140cc, die is erg groot, iets van een 25mm en laat dus veel benzine en lucht door. Dan neem je een 10 mm carburateur, die hang je er aan. Doordat het spruitstuk veel groter is, zuigt ie als het ware aan je carburateur waardoor hij nog meer krijgt dan met een 15mm carburateur, pluvia effect..........![]()
- fs1tom
- Bezit: Bamimotorgorilla
Tja, wat is hard optrekken? Rijden ze allemaal met dezelfde cilinder, kop, carburateur?
Een standaard ontgrenste 50cc Skyteam moet makkelijk 60 km/h halen (op de GPS), de snelste 'originele' waar ik op heb gereden was een simpele ontgrenste 3-bak semi Dax die gewoon makkelijk 65 km/h op de GPS liep met mijn er op (85kg), vaak zelfs ietsjes harder als je geduld had (en wind mee)
ik zou gewoon de afhaal chinees bellen voor een bakje bami met extra sambal.
Bedankt voor de tipbutt head schreef:ik zou gewoon de afhaal chinees bellen voor een bakje bami met extra sambal.
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
