Afstellen C310s
Hennybruis
Bezit: Honda c310s
Afstellen C310s
Bericht door Hennybruis »
Hallo, hoe stel ik de contactpunten af voor een vvv vliegwiel ? Kan ik de hele ontstekingplaat verdraaien?
Laatst gewijzigd door Hennybruis op 15 nov 2022 22:47, 1 keer totaal gewijzigd.
lil
Bezit: oa.
c50 presscub 2005
c50 business 1996
c50 economy 1981
c70 passport 1975
c110 sportscub frans 1968?
apollo hmc 303 1972?
lely senior duo 1959?
en een sloop bami pitbike met een 124cc loncin.
Re: Afstellen lukt niet C310s
Bericht door lil »
op het vliegwiel staat een streepje met een F, daar stel je op af. de onstekingsplaat laat je meestal zitten en je stelt alleen de contactpuntjes, de lichthoogte laat dat wel toe
iclaudius
Bezit: Mezelf
Bericht door iclaudius »
lil schreef: 15 nov 2022 13:00 op het vliegwiel staat een streepje met een F, daar stel je op af. de onstekingsplaat laat je meestal zitten en je stelt alleen de contactpuntjes, de lichthoogte laat dat wel toe
Klopt, je kan een reepje rijstevloei (heel dun sigaretten papier) tussen de puntjes steken, draai dan met je vliegwiel,tegen de klok in,en op F of een mm ervoor, moet je papiertje gaan schuiven (loskomen) puntjes vast zetten en hobbelen maar. Vraag; is jou vliegwiel wel vervroegend ?? Staan er dubbele streepjes op je vliegwiel tussen F en T , dan is ie verlatend, staan er dubbele streepjes vóór je F, dan is ie vervroegend.
Hennybruis
Bezit: Honda c310s
Ik heb een vvv vliegwiel. Eerst de max contactpunt( 3 mm) afstellen en dan 5mm voor de F afstellen?
lil
Bezit: oa.
c50 presscub 2005
c50 business 1996
c50 economy 1981
c70 passport 1975
Bericht door lil »
het F streepje geeft het punt aan waarop je ontsteking afgesteld moet worden, de fabrikant heeft met het plaatsen van dat streepje rekening gehouden met de eventuele vervroeger die in dat vliegwiel gebouwd zit. als je bijvoorbeeld een vervroegend vliegwiel en een vast vliegwiel met elkaar vergelijkt dan zie je dat de F streepjes anders staan.
iclaudius
Bezit: Mezelf
Zit er in je vliegwiel een mechanisme die je ontstekingsnok verdraaid? verdraaid ie met de draairichting mee, of tegengesteld.?
Hennybruis
Bezit: Honda c310s
De vervroeger is vastgezet.
lil
Bezit: oa.
c50 presscub 2005
c50 business 1996
c50 economy 1981
c70 passport 1975
Bericht door lil »
dan is het een verlatend vliegwiel, oftewel begrenst, en daarom zit ie vastgezet want dan gaat ie harder. lekker laten zitten zo.
Hennybruis
Bezit: Honda c310s
Re: Afstellen C310s
Maar dan moet het onstekingstijdstip toch eerder als de F op het vliegwiel?
Laatst gewijzigd door Hennybruis op 15 nov 2022 22:48, 1 keer totaal gewijzigd.
iclaudius
Bezit: Mezelf
Hennybruis schreef: 15 nov 2022 19:36 De vervroeger is vastgezet.
:o :shock:
lil
Bezit: oa.
c50 presscub 2005
c50 business 1996
c50 economy 1981
c70 passport 1975
Bericht door lil »
er staan twee streepjes op je vliegwiel eentje met een T en eentje met een F, de T is voor bovenste dode punt en de F is je voorontsteking, dus je stelt exact op de F en niet ervoor. je maakt het jezelf moeilijker dan nodig is.
Dennis
Re: Afstellen C310s
Bericht door Dennis »
Dat met de grondplaat draaien is iets van 2takt motoren.
Het is simpel, Je contactpunten moeten open gaan op F of hooguit een paar mm (5mm ongeveer) voor F, bij een vastgezet vliegwiel. Als je de contactpunten te ver voor F open laat gaan, pakt de motor niet goed op vanaf stationair. Er gaat dan verder ook niets stuk, maar met wegrijden niet fijn.
Groeten
Dennis
''UNOX MAN''
