Hallo allen, naast mijn CD50 heb ik voor de lol een Skyteam Cobra gekocht.
Ik krijg alleen het volgende euvel niet opgelost:
De Cobra slaat niet aan via de electrische starter en ook niet via de kickstarter.
Als ik hem aanloop in zijn 2e versnelling, krijg ik hem na flink wat meters uiteindelijk aan en blok loopt dan bij koude motor redelijk en bij warme motor goed.
De volgende zaken heb ik nagelopen:
- Nieuwe bougie, vonk is goed, eletrodenafstand nagelopen
- Carburateur is schoon, sproeiers gereinigd
- Brandstof loopt prima door van tank naar carburateur. Brandstofkraan werkt prima.
- Oude benzine uit tank, nieuwe benzine erin.
- CDI unit doorgemeten. Lijkt in orde en er is uiteraard ook een vonk. Heb de timing op de poelie gecheckt, dit staat volgens mij goed, maar kan hier volgens mij ook niets in afstellen, aangezien het CDI is. (Ik ben de oude hondablokken gewend met contactpuntjes, dit is mijn eerste Lifan blok met CDI)
- Luchtinlaat / filter is netjes schoon
Iemand een idee wat het euvel voor de lastige start kan zijn? Heb alleen nog het kleppen stellen op mijn lijstje staan, weet niet of dit een logische oorzaak kan zijn.
Dank voor het meedenken!
Skyteam Cobra 50 start moeilijk
Re: Skyteam Cobra 50 start moeilijk
Wat voor verse benzine heb je gebruikt, lekkere E5 of de bagger E10?
- lil
- Bezit: oa.
c50 presscub 2005
c50 business 1996
c50 economy 1981
c70 passport 1975
c110 sportscub frans 1968?
apollo hmc 303 1972?
lely senior duo 1959?
choke ook geprobeert? (met ook gas een beetje open)
NSU Prima '57 scooter
Dat kan idd.
Vóór t klepstellen?
Nee hoor.
't kan wel natuurlijk.
- Bezit: Mezelf
Lastig bij een aankoop; je weet niet of de carbu-onderdelen wel bij elkaar horen, ik had laatst een andere gasnaald in de PC50 gedaan> ding liep alleeen nog maar in de hogere toeren. Oude naaldje weer terug, en alles weer OK.
Naald had hetzelfde nummer als die andere maar er stond een letter achter dat nummer!
Zet je naald op 2e inkeep van boven
- Bezit: Cd50
Harley 1977 fxe Super Glide
al zou ik zelf slecht starten nooit zoeken in de kleppen afstelling ..... te los hoor je meteen en te strak zijn ze wrs toch al verbrand en dan kan je stellen wat je wilt. er zal dan minder fut inzitten maar lopen doet ie wel!
Hop hop gas dr op
- Bezit: C50 TT
Bakbrommer met C50 OT
Peda Chip
Ik heb wel eens verminderde compressie gehad door te krappe kleppen. (Geen honda) kleppen stellen gaf compressie terug.
Sowieso goed om kleppen te stellen bij iedere nieuwe aankoop. Hoort er bij, net als al het onderhoud. Je weet nooit hoe en wat de vorige eigenaar gedaan heeft.
Compressie klinkt wel logisch met bovenstaande symptomen, of te arm mengsel (carbu/choke)
Ofzoiets.
Ofzoiets.
