Past een C90E motorblok in een Dax ST50M frame?
Kan een CB90E motorblok kopen past dat standaard in het frame?
Ron
Ron
Re: Past een CB90E motorblok in een Dax ST50M frame?
Herstel C90E motorblok
Re: Past een C90E motorblok in een Dax ST50M frame?
Waarschijnlijk heb je te maken met een zg dikke harry blok, met contactpunten in de cylinderkop. Die past niet in een keer, maar moet je veel voor aanpassen. Het type c90 blok dat wel past heeft als motorcode HA02
Mooie info, maar ik denk dat de topicstarter een los blok kan kopen, waar geen frame meer bij is. Maar HA02 is de way to go. Ook in het motornummer.
C90e is ha02, dus zou moeten passen dan
aka een c90 NT blok, OT c90 is altijd dikkeharry voor zover ik weet, en die hebben een andere ophanging en passen niet in de gebruikelijke frames. en heb je het over NT dan heb je het over 12volt en cdi, daar kan je het aan herkennen. deze blokken zijn ook nogal gewild en dus niet makkelijk te vinden. het essentiele verschil tov andere NT blokken is de lange slag krukas en hogere cylinder, verders is nagenoeg alles uitwisselbaar. zuiger en kop is zelfde als van c70
- Bezit: Vaillante;
En soms de gb6p middencarters ipv gb4/6 waar bak du op 4 kogellagers zitlil schreef: ↑14 jan 2023 12:06 aka een c90 NT blok, OT c90 is altijd dikkeharry voor zover ik weet, en die hebben een andere ophanging en passen niet in de gebruikelijke frames. en heb je het over NT dan heb je het over 12volt en cdi, daar kan je het aan herkennen. deze blokken zijn ook nogal gewild en dus niet makkelijk te vinden. het essentiele verschil tov andere NT blokken is de lange slag krukas en hogere cylinder, verders is nagenoeg alles uitwisselbaar. zuiger en kop is zelfde als van c70
Het is inderdaad een dikkere blok. Passen er nog onderdelen van dit type blok in een HA02E blok.?
Denk aan krukas, koppeling en versnellingsbak?
Kan de C90E blok redelijk goedkoop kopen, vandaar de extra vragen.
In iedergeval bedankt voor de past in frame antwoorden
Ron
Ron
nee.ronnus62 schreef: ↑14 jan 2023 20:27 Het is inderdaad een dikkere blok. Passen er nog onderdelen van dit type blok in een HA02E blok.?
Ron
- Bezit: Vaillante;
Compleet andere motor. Niets over te bouwenronnus62 schreef: ↑14 jan 2023 20:27 Het is inderdaad een dikkere blok. Passen er nog onderdelen van dit type blok in een HA02E blok.?
Ron
Dank jullie voor jullie antwoorden.
Dus op zoek naar een HA02E blok.
Ron
Ron
