Maar met dit soort ontwikkelingen wordt het wel steeds moeilijker om naar de buitenwereld te blijven volhouden dat het "slechts" om een hobby gaat
Honda SS50ZB2 5-speed tuning
- SeeWhy50
- Bezit: CY50 (1978)
Re: Honda SS50ZB2 5-speed tuning
Mooi werk!
Groeten,
Danny
Danny
(semi) Proffesioneel hobbiën
Als je iets doet, doe het dan goed leerde ik.
Vriendelijk dank voor de positieve terugmeldingen.
Zodra er weer iets te melden is dan zien jullie het hier.
Groet, Jason
Groet, Jason
Takegawa 54 mm koppakking aangepast naar 56 mm.
Doel is vervolgens alle aluminium blok delen die niet nieuw zijn te laten wetblasten, zodat na samenbouw alles er fris uitziet.
Adressen van wetblast bedrijven of specialisten in NL welkom.
Groet, Jason
Groet, Jason
rinkeldekinkel
Hi Jason,
Wat onwijs gaaf te zien dat ernog gebouwd omgebouwd samenstel getuned wordt zoals vroegah
Heel cool
Blijf benieuwd
Groet Chris
Heel cool
Blijf benieuwd
Groet Chris
Het natstralen is gedaan.
Alles goed spoelen en dan kan het assembleren beginnen.
Groet, Jason
Groet, Jason
Het blokje is met de aangepaste onderdelen opgebouwd.
Laatste details worden gemeten en getest.
Hierna afbouwen en met olie vullen.
Dan proef draaien is het idee.
Groet, Jason
Groet, Jason
Stervormige onsteking erop, alles afgebouwd en gevuld met olie.
Er werd proef gedraaid en op de testbank leek alles in orde.
We gaan het verder ervaren zodra er met het blokje in het echte leven onder de SS50ZB2 gereden wordt.
Laatste foto's, denk dat dit topic wel dicht kan nu.
Op naar een volgend 5-bak blok bouw projectje.
Groet, Jason
Groet, Jason
Een getuned blok met koppeling op de kruk. Advies, blijf onder de 12000 toeren.
Goed advies en het lijkt mij haalbaar ook.
Met een dergelijk slagvolume zie ik niet veel noodzaak boven 10.000 rpm te gaan.
Groet, Jason
Groet, Jason
Laatst gewijzigd door Jason op 07 okt 2023 01:01, 1 keer totaal gewijzigd.
berhard zijn vraag die niets met dit blok te maken heeft afgesplitst naar een eigen draadje. viewtopic.php?f=10&t=37697
Della
- Bezit: SS, Benly, Dax, Monkey, Motra...
Verkoop je dit spruitstuk ook?
Want ik ben bezig met een project met een Honda SS125 waar ik graag de carbu vm26 in het kader zou willen laten passen.
En dit zou wel eens ideal kunnen zijn.
Mvg Della
Guggenheimer
- Bezit: Brommers!
Hele topic gelezen. Heel veel 'chinees' voor mij maar machtig interessant. Ergens video's van deze 'beasts in disguise...?" Ben wel benieuwd.
Hallo allemaal, alweer tijdje geleden dat ik op het forum was.
Blok draait, is in storage en zal wanneer ik er een keer aan toe kom onder een SS50ZB2 met motorkenteken gebouwd worden.
Geen videos of verdere fotos dus, want het blokbouw project is afgerond.
Groet, Jason
Groet, Jason
